查看: 2845|回复: 19
华硕 Z99D通病
发表于 2013-5-7 00:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
    同行拿来一台华硕Z99D,开机黑屏外接不显但能听到开机GOLO 音乐 ,电流1.55A-1.1A左右来回跳变,显卡板是8400GT,单桥 MCP67MD-A2,故障很像显卡板的问题,正好我这有个一样的好显卡板,二话不说装好,还是不亮,看样子这下只能拆机加焊桥了,这种桥℃就高,最好拆下值球的!为了不返修就值球吧!值球完成后裸体试机【带屏】电流2.44A   GOLO出现了。如果我这没有这个显卡板那我肯定就先加焊显卡了,从而加大工作量了。修完后在论坛上看了看, 基本全是桥虚焊造成的。
发表于 2013-5-7 00:22:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怎么看不到图片 {:soso_e132:}
发表于 2013-5-7 11:09:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
兄弟你的风口搞那么下
风口太下有影响吗  详情 回复 发表于 2013-5-7 18:26
发表于 2013-5-7 11:24:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个单桥容易空焊。遇到过。
发表于 2013-5-7 11:40:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是单桥就是显卡,
发表于 2013-5-7 11:46:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个我也遇到过 和LZ一样
发表于 2013-5-7 11:53:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
英伟达单芯片,,不管台式机还是笔记本,,你们懂的,,,,提醒楼主,这板子散热不搞好,迟早得出事,,
发表于 2013-5-7 11:59:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NV的单桥就是容易虚。。
发表于 2013-5-7 12:07:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这桥散热不弄好就不行
发表于 2013-5-7 13:24:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种桥 坏的可真多 ,散热不好是最亏祸首
发表于 2013-5-7 13:36:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这机子我修过几台,显卡和桥坏的都有,觉得就是那单桥发热太不经用。换价格高,修又易返修。
发表于 2013-5-7 13:50:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
又学会了一个问题,好
发表于 2013-5-7 18:26:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2013-5-7 19:55:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
昨天刚修了一台Z99D,加焊不好,重植球好了。
发表于 2013-5-7 20:31:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到过一样的问题
发表于 2013-5-7 21:08:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
/:)清风陈锋 发表于 2013-5-7 18:26
风口太下有影响吗
可能我的不跟你同型号吧
发表于 2013-5-7 21:15:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ASUSZ99系列的都是这样 AMD  MCP67系列容易虚汗
建议处理好散热
发表于 2013-5-7 21:55:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这款机子真的个垃圾   炸弹
发表于 2013-5-7 22:00:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
建议处理好散热
发表于 2013-5-8 23:20:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享 节约时间
