查看: 1997|回复: 1
华硕A8J 开机掉电求高手指点
发表于 2013-5-6 21:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台华硕A8J 机子,开机掉电有时候跑到0.56,有时候跑到0.82左右,不装CPU 内存 显卡版 都是一样,开电压只有0.25,有时候有正常,主板进了点水,在读卡器与读卡器芯片中间的那一小块。求高手!!!
发表于 2013-5-6 22:58:28 | 只看该作者 �
进水的机器遇到很多都是小电阻损坏,或者是主板有断线的,仔细的检查下可能会有突破
回复 支持 0 反对 1
