查看: 2297|回复: 6
R428自动重启
发表于 2013-5-6 16:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台R428 悲剧的很,装系统装了好久,就自动重启,给个思路, 现在系统装好了 也要自动重启,南桥温度有点偏高 其他正常。
发表于 2013-5-6 17:04:22 | 只看该作者 �
不用硬盘试下会不会重启啊。
发表于 2013-5-6 17:20:41 | 只看该作者 �
在什么时候重启啊,能进系统不,能进就测下温度 ,说得不太清楚 ,很难回答你
发表于 2013-5-6 17:31:16 | 只看该作者 �
这个好像有NEC大电容   有的话就是它了
发表于 2013-5-6 17:34:47 | 只看该作者 �
可以考虑换大电容试试。
发表于 2013-5-6 17:40:35 | 只看该作者 �
NEC 大电容换了的 不用硬盘怎么试机哦
发表于 2013-5-6 17:42:15 | 只看该作者 �
显卡  CPU温度一切正常,就有时自动重启 说不准  就南桥温度偏高
