查看: 3320|回复: 8
一个主板烧坏我好几条二手内存
发表于 2013-5-6 14:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
前天接了个主板,上诊断卡跑D4 ,我就给他换了内存试试,  我这光二手内存,觉着我这的内存也有个可能有个坏的,我就都给试了一遍,还是没好,码不一样,但都是内存毛病,让客户换了个主板内存走了,今天来了个正常机子,我把我的内存安上试试,没一个能用的了,5条DDR2两G的内存呀。
发表于 2013-5-6 14:12:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
跑D4一般都是内存槽旁或背面断线
发表于 2013-5-6 14:24:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
供电不正常   很少烧的
发表于 2013-5-6 14:39:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
事不过三,你怎么老是换内存,内存是好的,不过内存找主板的问题,
发表于 2013-5-6 14:39:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是插槽有问题
发表于 2013-5-6 14:55:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一连烧几根内存 还是2G的 兄弟你亏大了
发表于 2013-5-6 16:10:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
烧内存很少 除非是主板内存供电过高或短路。
发表于 2013-5-6 18:09:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我试机都用512的。
发表于 2013-5-7 02:59:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
损失惨重啊
