查看: 11467|回复: 28
MS-7636 ver:1.0 H55M-P31 不上电(已修复)
发表于 2013-5-6 02:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
这款主板不上电。
电路图 MS-7636.pdf (1.4 MB, 下载次数: 716)
参与人数 5下载分 +36 收起 理由
xtlxkzhang + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
机械写轮眼 + 10 很给力!
此生此人 + 1 赞一个!
zhx65257855 + 5 赞一个!
发表于 2013-5-6 12:16:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是的,谢谢提醒。今天测了确实是这样,当io和南桥间的RSMRST#线路正常时,是按了开关后才有3v左右的高电平。
发表于 2013-5-6 12:40:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
高手啊      都是怎么学的         在哪里学的???
发表于 2013-5-6 13:49:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
真材实料真功夫
发表于 2013-5-6 22:54:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1006523463 发表于 2013-5-6 12:52
RSMRST是不是IO给南桥的一个开机复位请求信号呢
这个我是从网上查到的 :
RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,所以不会进行下一步的上电动作。
发表于 2013-5-7 10:43:19 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
应该RSMRST#在不开机的情况下就是3V  它必须是高电平才能开机
发表于 2013-5-7 15:19:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
1006523463 发表于 2013-5-6 11:47
RSMRST# 这个信号在主板未按开关前是不是应该也有3V左右的高电平呢
RSMRST#  这个应该是待机好信号.发往SB的.待机时应该就产生.
发表于 2013-5-7 21:50:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥不一样应该是有所不同的,应该intel965芯片组以前应该是待机就产生。H55和笔记本的HM55在按了开机后才出现的
发表于 2013-5-8 00:06:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天我也接了一块一样问题的板,客户比较急没有修好就拿走了。这次算学习到了
发表于 2013-5-8 11:22:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
芯片组不一样RSMRST#发出时不一样
发表于 2013-5-8 14:09:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新板子好修吗?
发表于 2013-5-8 18:45:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,要是在没有图纸的情况下,你的过程又是怎样的方式呢?
发表于 2013-5-8 22:27:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
rsmrst翻译成中文是待机电压好信号
Intel 上电时序:
vccrtc rtcrst# 32.768Khz 5SB  3VSB RSMRST# PWRSW# 当这些条件满足后方可上电
发表于 2013-5-8 23:59:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我接板第一件事就是先扫灰尘。
发表于 2013-5-9 08:13:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主很细心了,这都修好了。呵!
发表于 2013-5-9 10:42:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1006523463 发表于 2013-5-8 08:55
待机时候产生的电压 是不是3.3V或5V呢  这个RSMRST是不是在IO67脚呢
不定的,不同的IO是不同的脚。
发表于 2013-5-9 21:57:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
RSMRST# 是在VCCRTC有后产生的,是待机电压好信号,是开机必需的信号
发表于 2014-3-20 11:58:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
愣是没看懂。。。。。。。
发表于 2014-3-22 09:22:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主确实很厉害 啊,这样能修好啊,牛
发表于 2014-3-28 12:18:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
迅驰维修修 发表于 2014-3-22 09:22
楼主确实很厉害 啊,这样能修好啊,牛
过奖了,还在学习阶段啊
