查看: 2533|回复: 5
联想B450触发无显示
发表于 2013-5-5 22:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想B450,纬创代工板号0926-11-22。待机电流0.007A,触发后电流升到0.5A后跌到0.009A,然后再自动上升并稳定至0.5A。各主要电压测试正常,CPU,内存有复位,BIOS已经重刷过,换了南北桥,现在涛声依旧。求各位大侠能指点一二,实在找不到思路了。
发表于 2013-5-5 23:18:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搂主  可以看看USB口有无短路呀。或者电池有无3.3V。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-5 22:55:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在ADS#测试点到抓到这个不波,不知道对不对
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-8 15:07:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
[波不对吧!一格5v,那电压也太大吧!
发表于 2014-7-8 15:08:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接抓smbus
发表于 2014-7-19 23:34:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主用的是什么波波啊
