查看: 3789|回复: 18
dell 1088 掉电维修
发表于 2013-5-5 13:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
Dell 1088 板号davm8gmb8g0
现象:开机触发,跑0.6掉电
拆机,测试各个电感的电压,发现测量到pL2时,电压0.3v,不对,应该是1.05v的,
此电压是由pu1产生的,量测它的1 3v正常410脚均有5v正常vbst瞬间有波形,就是输出电压低。更换51117,测试1.05产生。修复ok
                    新概念小马哥
发表于 2013-5-5 14:31:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
写的有点简单了
发表于 2013-5-5 15:30:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
pl2是哪里的供电?
发表于 2013-5-5 16:00:05 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
楼主说一下  PL2 电感 1.05V电压时给哪里供电的
一般是给桥、显卡  发表于 2013-5-5 21:52
发表于 2013-5-5 18:20:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
5117是主供电吗
发表于 2013-5-5 18:31:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
真是高手啊呵呵,佩服佩服{:soso_e113:}
发表于 2013-5-5 18:43:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我是来看楼主影机的
发表于 2013-5-6 11:52:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
vbst瞬间有波形,就是输出电压低,一般也就先更换了
发表于 2013-5-7 23:32:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有台DELL  1015显示出LOGO就掉电 搞了几天了都没有结果
发表于 2013-5-7 23:45:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有技术,向楼主学习
发表于 2013-5-8 07:27:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
牛人,看不懂
发表于 2013-5-8 16:31:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天遇到E420的待机 3  5V 芯片  工作条件正常  基准电压 开启电压EN 都正常  就高端驱动方波电压偏低  难道也是本芯片坏么  目前没芯片换  不知道怎么下手
发表于 2013-5-9 12:55:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手就是高手 干净利落 秒杀
发表于 2013-5-9 12:56:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我以前也碰到过这种问题,是电池问题,
发表于 2013-5-9 13:05:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况有时芯片是好的,主要是上下管和滤波电容坏引起的,换了也就正常了
发表于 2013-5-12 18:51:43 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
楼主说的不错,开机触发,上电到0.55或0.85时掉电,TPS51117坏,成功修复DELL 1088,借鉴了楼主的思路,在此表示感谢.
发表于 2013-5-15 20:26:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
今天我也修到这一个本本,故障和你一样,不过我测了CPU电压都好像出来了,测这个PL2也是电压低了,后来发现此芯片已经给人加焊过的,后来我没有思路直接更换新的,多得你这个经验,换好,不掉电,也亮机了,估计这个是通病来的
发表于 2013-5-15 20:29:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
下了好几个才下到这板子的对应图纸
DELL 1008 DAVM8GMB8F0.pdf
1.27 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-15 21:52:56 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
芯片坏,换
