查看: 2332|回复: 3
笔记本主板电阻上面标示 4.7是多大的电阻
发表于 2013-5-5 11:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
老笔记本图纸找不到
发表于 2013-5-5 11:51:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果标的是4r7的话 应该是4.7欧姆   如果标的是4.7的话 可能是4.7欧姆    拆下来量一下就知道了
发表于 2013-5-5 12:09:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
那就是4.7欧姆了
发表于 2013-5-5 12:55:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
4.7欧姆 量一下就知道了
