查看: 5105|回复: 27
[笔记本]
2颗电阻引起V450不开机
发表于 2013-5-4 16:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修V450一台,接电按开关无反映,以为刷个BIOS能搞定。拆机后,发现是被小修过的。而且开关那个卡扣不见了,都没接触肯定无触发了呀。没办法,料板上找个差不多的上去。能触发了,待机是0.008触发后是0.027.先看了下修过的地方是MAINPWON相关的地方。不管先,万用表伺候,各大电感无短路。3、5V电感1.5 1.8V电感有电压。显卡无电压。CPU无电压。测量显卡供电条件,14脚PVCC无+5VS。心里有点感觉了,3 5V转换没出来嘛。
找吧, 看图发现原来3 5V 都受控于SUSP。其为高电平时,拉低+VSB,所以+5vs出不来。怎么不是低电平呢?继续找,发现受控于Q22 SUSP#要有高电平电压才能使SUSP为低电平。SUSP#为EC发出。EC要发出SUSP#前提是要收到SLP_S3。SLP_S3在EC第6脚测量为低电平。那就找南桥为啥发不出来。南桥条件之一就是RTC要满足测量小电池居然才1.8V。拿掉小电池测量也是2V不到。这样肯定不行的。下图所示 PU7发出的3.3V供电经PR112  PR113到电池呢。 PR112 2脚为3.3V 1脚就是2.几V了。 PR113的1脚更是为2V不到了。风枪伺候,找了2个220的电阻上去。接电,亮机。还好同行没怎么动过板子。不然又得浪费时间去挽救。走过路过的看在辛苦写帖耗时上给两分吧,加分不扣你分的。。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员3245390.5元2020-2-17 17:47
 会员510760.5元2018-12-28 13:00
 会员9438890.5元2018-11-10 10:15
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +60 收起 理由
sz6248 + 1 赞一个!
liuj + 5
hfsjkuf2 + 2 很给力!
ptmanager + 30 很给力!
Red、蓝 + 2 只能两分。支持下
抓波高手 + 10 修的不错 以前也修过几台
746567510 + 2
wwt406 + 6 很给力!
ljpjass + 2 很给力!
本文由 会员714837 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-4 16:28:11 | 只看该作者 �
修好才知道原来是进过水的。我怎么没看出来呢。。
发表于 2013-5-4 16:30:08 | 只看该作者 �
也不容易啊,查了挺多地方的。最后还是锁定目标了
发表于 2013-5-4 16:43:15 | 只看该作者 �
RTC学习了,,
楼主这机器是不是amd芯片组的啊,,
发表于 2013-5-4 16:57:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-4 16:57:48 | 只看该作者 �
十年后 发表于 2013-5-4 16:43
RTC学习了,,
楼主这机器是不是amd芯片组的啊,,
呵呵,不是AMD的,是INTEL的呢。
发表于 2013-5-5 02:38:14 | 只看该作者 �
楼主怎么看得到是220的电阻?220+220=560?是两个串着顶一个吗?还是112 113都拆了上两个220?不是很理解,莫怪
发表于 2013-5-5 09:21:10 | 只看该作者 �
支持楼主。。楼主威武。。楼主怎么在南桥发不出信号就直接判断到rtc电路去了。。,。。有没有什么办法测南桥的点呢。。。
发表于 2013-5-6 12:52:18 | 只看该作者 �
向楼主学习,,,,,,,,,
这么说会被扣分的。  发表于 2013-5-7 16:08
发表于 2013-5-6 18:26:21 | 只看该作者 �
看来楼主是思路明确啊,既然能从RTC电路找到故障源,学习了!像你们这样的高手应该多发发贴啊,像你们学习
高手真不敢当,时序有时候还是迷糊。波波也不太会抓。  发表于 2013-5-7 16:09
发表于 2013-5-7 09:50:22 | 只看该作者 �
进水的机器一般还是很好修的
发表于 2013-5-7 16:06:12 | 只看该作者 �
RYO求学真难 发表于 2013-5-5 02:38
楼主怎么看得到是220的电阻?220+220=560?是两个串着顶一个吗?还是112 113都拆了上两个220?不是很理解, ...
112 113都只上了1个220.
发表于 2013-5-7 16:07:53 | 只看该作者 �
Red、蓝 发表于 2013-5-5 09:21
支持楼主。。楼主威武。。楼主怎么在南桥发不出信号就直接判断到rtc电路去了。。,。。有没有什么办法测南桥 ...
南桥的条件需要RTC呢。查这个比较快速简单,就先查了。
发表于 2013-5-7 16:09:56 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。
不要这样灌水。。  发表于 2013-5-7 16:15
发表于 2013-5-7 16:43:05 | 只看该作者 �
现在每天修的几乎全是进水的,但进水的机器相对摔倒机器修复率要高些。
发表于 2013-5-7 17:57:47 | 只看该作者 �
是啊,我最近修的进水的也比较多。夏天到了嘛
发表于 2013-5-7 18:38:02 | 只看该作者 �
小故障也是要技术的....
发表于 2013-5-7 18:53:00 | 只看该作者 �
进水机 清理后看不出哪腐蚀了
发表于 2013-5-7 19:09:31 | 只看该作者 �
atat28 发表于 2013-5-7 18:53
进水机 清理后看不出哪腐蚀了
是啊,看不出来腐蚀。也没洗板水的味道。还好根据时序修出来了呢。
发表于 2013-5-7 19:20:54 | 只看该作者 �
楼主思路清晰。。。
