查看: 3054|回复: 11
苹果的板号怎么看呀
发表于 2013-5-4 13:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一个不知道几修的机器A1278,板子好几个电感短路,板号又找不到  大家给看看那个是板号
MACP89MZ-A3  P8600的CPU
发表于 2013-5-4 13:58:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
MCP89MZ-A3  这个不是桥的型号吗。
发表于 2013-5-4 14:50:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-5-4 14:58:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是桥的型号。板号一般以820-XXXX-A2 比如820-1881-A2这样。。。字迹有的和板漆颜色一样。。要仔细看。才看的出
发表于 2013-5-4 21:44:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
苹果的版号不好找
发表于 2013-5-5 07:40:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有点短路 发表于 2013-5-4 14:58
这个是桥的型号。板号一般以820-XXXX-A2 比如820-1881-A2这样。。。字迹有的和板漆颜色一样。。要仔细看。才 ...
所有的苹果的都是这样的吗?
发表于 2013-5-5 08:03:01 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
找版号意义不大
发表于 2013-5-5 11:09:53 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
苹果有三种板号。一般用820打头这个代码区别。还有图纸版号K24 K19一类。它还有一个广达板号,比如图上的PGE。
发表于 2013-5-14 16:31:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
无边思绪 发表于 2013-5-5 11:09
苹果有三种板号。一般用820打头这个代码区别。还有图纸版号K24 K19一类。它还有一个广达板号,比如图上的PG ...
请问版主   具体的怎么看啊    有这个820-2877-B怎么找图纸啊?
发表于 2013-5-14 16:32:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
图纸板号K什么什么的和这个820-2877-B是想对应的吗?
发表于 2013-5-14 16:39:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那具体找线路图是按照什么来找的呢?
机器型号?...
发表于 2013-5-14 22:39:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
期待高手指点 学习中
