查看: 3778|回复: 8
映泰G41-M7不显示故障
发表于 2013-5-4 13:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今修到一块映泰G41-M7主板,故障为点不亮,测内存供电正常,短接复位复位不了,CPU核心供没有
发表于 2013-5-4 13:52:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你要看下是整机无复位还是局部无复位,要是整机就先供电然后在测各测试点,在测CPU的PG是否正常,测主板是否短路,最后加焊或者更换南桥。要是局部无复位,测复位测试点到南桥之间的线路是否短路,然后加焊或者更换南桥,同时检修一下主板是否短路!实在不行,更换主板。
发表于 2013-5-4 14:08:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU没供电,很明显的故障,先修电压出来
发表于 2013-5-4 14:41:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上假负载测试,测得CPU复位电压只有0.28V  ,PG电压为0.46V ,核心供为OV ,再次测CPU核心供电上下管无短路现象
发表于 2013-5-4 17:24:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
明显故障cpu没核心供电嘛 查上下管,和管理条件
发表于 2013-5-4 17:28:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主还是先查找资料学习吧。
发表于 2013-5-4 22:47:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2013-5-5 08:06:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
总线供电有不?安装时序来
发表于 2013-5-19 10:49:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先供电,后时钟,再修复位,你供电都有问题,修个毛线复位啊,哪个老师教你先修复位的,你先把供电修出来
