查看: 2758|回复: 14
PS/2 、 USB 无电压
发表于 2013-5-4 11:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
PS/2 、 USB 都没有电压,下图万用表测试似乎有短路?这个应该从哪里入手?
发表于 2013-5-4 12:14:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请楼主看看USB借口座有无短路
发表于 2013-5-4 12:15:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
完全对地?短路了
发表于 2013-5-4 12:41:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你的供电对地了,找找别的通的地方
发表于 2013-5-4 13:05:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排除座子本身的问题,再查usb5v来源,一般都是有东西击穿,找不到就查图纸,查图纸很好找的
发表于 2013-5-4 13:12:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
拆电容,在拆usb座。在查其他的
发表于 2013-5-4 13:35:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我看见那个USB接口已经坏了,会不会是那个接口引起的。
发表于 2013-5-4 14:16:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
短路修好后,更换5V保险电阻。
发表于 2013-5-4 17:10:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
仔细检查,如果你不是上电用蜂鸣档测的话,usb口应该有短路。
发表于 2013-5-5 10:36:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跑下线PS/2和USB供电应该是一路的,看看他的来源
发表于 2013-5-5 10:50:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我看见一个U口坏了 和他应该有关系吧
发表于 2013-5-6 11:30:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
修好了没,
发表于 2013-5-6 11:36:09 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我遇過是南橋有問題~~
发表于 2013-5-6 15:49:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
果然是 USB接口 坏了,拆除后正常,谢谢各位
发表于 2013-5-6 16:08:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
图片上USB口已经坏了。
