查看: 4139|回复: 35
一杂牌AMD2板,内存无供电。求救~!
发表于 2013-5-3 22:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是杂牌AMD2 DDR2插槽的,一开始是不能开机,测3.3V短路,换了W83627EHG好了。
现在能开机不跑码,
cpu假负载上电压:
核心电压:1.61v
复位:0V
  PG:0v
时钟:0V
VTT:0.36
网上说无复位,是供电引起。
查到内存电压是:0.11V肯定不对了,正常是1.8V
查到电压是由下面这原件供给的,
此原件电压分别是1脚0.11v   2-3:0.V  4脚电压会由0.24V慢慢升0.4 0.5 0.6V.
5-6-7-8电压多是3.37V。
有哪位师傅说一下这是什么吗原件吗?怎么替换。无招了。
这板还存在什么问题?
发表于 2013-5-3 23:10:36 | 只看该作者 �
只能说明內存供电不是由它提供,如果根据你的资料提供资料,肯定饼神也没法猜到
补充内容 (2013-5-5 04:44):
乱点评骗分的RYO怎不再跟进了,楼上人家还在靠你帮忙的说
怎么确定不是由它提供?别说由电感或上管提供,这样说会有点扯。。。。。  发表于 2013-5-4 02:09
发表于 2013-5-4 00:21:19 | 只看该作者 �
等待处理结果!!
发表于 2013-5-4 00:44:18 | 只看该作者 �
然道是MOs管坏,这电压由3个MOs提供的
发表于 2013-5-4 00:45:48 | 只看该作者 �
然道是MOS管坏了,这电压时有3个MOS提供的。
发表于 2013-5-4 00:46:46 | 只看该作者 �
然道是MOS坏了,这电压是由3个MOS管提供给的。
发表于 2013-5-4 01:14:41 | 只看该作者 �
好板干个IC上去看看
发表于 2013-5-4 01:31:40 | 只看该作者 �
。。。。先把内存供电修出来啊,你图片上的芯片都不时内存供电IC
发表于 2013-5-4 06:36:46 | 只看该作者 �
哥们这个管子是为内错提供VREF的 咋回是供电管子呢
发表于 2013-5-4 06:38:04 | 只看该作者 �
cxdnwxzx 发表于 2013-5-4 01:14
好板干个IC上去看看
是VREF 额 管子不是内存供电管
发表于 2013-5-4 07:40:05 | 只看该作者 �
你说的这个芯片应该是产生0.9V基准电压的,看你着情况,应该是坏了
发表于 2013-5-4 08:43:32 | 只看该作者 �
1脚进,4脚出,3脚参考,大概这样
发表于 2013-5-4 09:03:13 | 只看该作者 �
这个芯片是内存的pwm芯片。论坛上说RT9173能代换,你可以试试。
发表于 2013-5-4 09:33:13 | 只看该作者 �
这个芯片不是内存的PWM。
发表于 2013-5-4 09:46:22 | 只看该作者 �
是不是PWM芯片不要乱猜,把楼主说蒙了
发表于 2013-5-4 09:50:17 | 只看该作者 �
这个应该不是内存供电·····   你把内存条整个发图 能看到真正的供电IC
发表于 2013-5-4 10:03:48 | 只看该作者 �
没有时钟电路,是不是稳压器损坏了
发表于 2013-5-4 10:16:53 | 只看该作者 �
1脚进,2脚接地,3脚基准电压,4脚出,5、6、7、8脚供电,查条件,有条件满足无输出换芯片。还有3脚电压等于4脚电压,若四脚低或高,都查下3脚
发表于 2013-5-4 10:20:53 | 只看该作者 �
还有。这个芯片只是内存的负载供电,楼主你搞错了哦。重新判定内存供电的来源
发表于 2013-5-4 10:25:15 | 只看该作者 �
这是内存负载供电芯片
