查看: 3069|回复: 17
有知道这个芯片是什么型号的吗?
发表于 2013-5-3 21:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
这是一个电源里面的副电源芯片,没有型号,该芯片5、6脚短路了导致无输出。麻烦知道的赐教一下。谢谢!
发表于 2013-5-3 21:49:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
搞错了,不是那个型号
补充内容 (2013-5-8 09:47):
现在以确认你的芯片型号为:LN5R12
发表于 2013-5-3 22:30:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这是小功率的电源厚膜吧
发表于 2013-5-3 23:29:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有知道的没 。顶一下。
发表于 2013-5-3 23:52:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以理解为驱动芯片+开关管。
发表于 2013-5-4 00:30:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是开关电源芯片,找一相关DATASHEET,里面有引脚功能和典型电路!
发表于 2013-5-4 09:21:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
其实LZ 说明是用在那里的(什么机上)  再拍个图 可能别人更容易帮你
hjq
是电源里面副电源控制芯片,和viper22A类似,就是不知道型号。  详情 回复 发表于 2013-5-4 11:41
发表于 2013-5-4 09:22:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这个是不是液晶显示器高压板上用的?
hjq
是电源里面副电源控制芯片,和viper22A类似,就是不知道型号。  发表于 2013-5-4 11:42
发表于 2013-5-4 10:28:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接用  论坛上面的管理模块更换即可   12块一个
发表于 2013-5-4 10:32:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-5-4 11:41:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2013-5-4 11:41:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
用Viper22A改,网上有图 很好改
发表于 2013-5-4 11:43:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢各位,不行就用viper22A改。
发表于 2013-5-4 12:34:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这不就是液晶意源板上的开关电源蕊片吗。板子也不贵,买个算球。画个图,谁能看出型号。都是知道了型号才你换的。
发表于 2013-5-4 17:41:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是看不出来
发表于 2013-5-4 19:13:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
要是拍个照片,发上来,就能分辨了,这个就是个草图如何能分辨,
hjq
根据实物所画都不能判定,照片能判定?拜托大家不要再回了吧,已经用viper22A改好了。  详情 回复 发表于 2013-5-4 22:52
发表于 2013-5-4 22:52:28 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
发表于 2013-5-6 19:30:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
什么牌子的电源。长城的吗
