查看: 3750|回复: 9
求助 无法开机,也无法进入bios设置
发表于 2013-5-3 20:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
新手求助 无法开机,也无法进入bios设置。是什么情况,该从何下手
发表于 2013-5-3 20:42:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
笔记本还是台式机?
无法开机是不 触发 不上电?还是什么?
建议把情况说清楚啊
发表于 2013-5-3 20:42:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这是新的不得了的新手
发表于 2013-5-3 20:55:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没开机能进bios吗
发表于 2013-5-3 21:39:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,不开机怎么进BIOS呢
发表于 2013-5-3 21:41:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
呵呵,都不跑码,怎么进BIOS啊!
发表于 2013-5-3 21:46:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
又一个牛人的
发表于 2013-5-3 22:52:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是啊,你都说无法开机了,又怎么会进BIOS呢
发表于 2013-5-3 23:22:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无法开机了,又怎么会进BIOS呢
发表于 2013-5-10 20:11:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
貌似碰到了一个比我还不懂的了,你先检查一下主板各个地方的供电,看看都有没有满足,插上电源诊断卡上有没有显示3.3V的待机指示灯亮,如果有在看看各个地方的电压有没有出来,如果没有出来看看IO有没有坏,是不能显示还是不跑码,这不能触发和不跑码可差太多了,楼主你要先检查清楚来啊
