查看: 1732|回复: 11
各位老鸟
发表于 2008-9-6 10:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的开机电路,电源的第十四脚,是不是都连接有一个三极管啊?
发表于 2008-9-6 10:44:40 | 只看该作者 �
我就是学习跑主板线路,找不到第十四脚连接的三极管啊?
发表于 2008-9-6 10:45:29 | 只看该作者 �
应该是
那是电源的管,找个差不多的换上试试
发表于 2008-9-6 10:50:52 | 只看该作者 �
你说那个三极管是电源管?关键是找不到这个管啊?
发表于 2008-9-7 08:19:58 | 只看该作者 �
请问一下,主板电源第十四脚有没有可能直接连接到I/O或南桥的啊?
发表于 2008-9-7 08:38:39 | 只看该作者 �
你的板是370的吗?老板有些就是找不到调压块
发表于 2008-9-7 08:50:42 | 只看该作者 �
不一定,看是什么扳子了。
发表于 2008-9-7 09:12:29 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-7 10:04:17 | 只看该作者 �
看一下你的南桥和IO型号。基本就知道用不用三极管了。
发表于 2008-9-7 10:10:26 | 只看该作者 �
什么样的南桥和IO型号,可以看出来啊?
发表于 2008-9-7 10:11:41 | 只看该作者 �
我的IO型号是IT8712F-A
发表于 2008-9-7 17:33:29 | 只看该作者 �
8712 直接输出低电平 拉低ATX电源的14脚。
不用三极管
