查看: 3496|回复: 20
各路大虾紧急求助 路过的进来看看吧
发表于 2013-5-2 20:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一台华硕K40AB AMD的 开机大电流 在电源接口处有两个MOS管烧黑了应该是隔离管吧  看不清型号了 有修过的或者有此板请看看是什么型号 或能用什么代替 万分感谢 急急急。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-2 20:50:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇靠用管子换啊,  打开图纸看是P管还是N管
发表于 2013-5-2 20:52:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2013-5-2 21:27:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换两个上去就知道了
发表于 2013-5-2 21:28:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你不会找上下管G极连到那个IC图纸对下就知道!
发表于 2013-5-2 21:39:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用G极连的IC定义来看P管还是N管
发表于 2013-5-2 21:45:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
量一下板教不就知道了
发表于 2013-5-2 22:10:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这哥们是修什么啊?还要好好学习点基础电路啊
发表于 2013-5-2 22:23:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
论坛里有点位图的,可以找找看看。
发表于 2013-5-2 22:34:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
伙计两个型号都是 4835GM 不知道你修好了没有?
发表于 2013-5-2 22:40:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
4835GM  参数 :4835GM,P,MOS,SOP-8,-30V,-9.2A
发表于 2013-5-2 23:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
隔离电路很明显是P 沟道的吗,料板是多的是,最好认的 IBM T40 电源接口处四个都是,还有hp v3000 系列的电源接口处四个也是
发表于 2013-5-2 23:34:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个板子是有点位图的,论坛就有,,然后就不用说了吧
发表于 2013-5-3 09:09:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器短路烧的东西比较多,
发表于 2013-5-3 10:21:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是呀 我也想到楼上所说的,是不是短路呀  如果短路点没找到你找上去照样烧  楼主要小心呀!
发表于 2013-5-3 10:46:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1006523463 发表于 2013-5-2 22:00
用保护隔离电路中的IC定义来判断N管和P管  一般IC与场管G级相连可以测量到高低电压波形
隔离保护电路IC定义是什么
发表于 2013-5-3 10:52:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找个大概相同的主板换就是了  一般一样的
发表于 2013-5-3 10:56:45 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
首先呢。。  你连这两个管子的沟道都不知道。。  其次  上下管你也不知道。   再次  你连这个板子的料板都没有。。。。。。  最后  点位图跟图纸你也没有。。。。    目测新手, 鉴定完毕!!
发表于 2013-5-3 11:18:24 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
两个都是4835gm
发表于 2013-5-3 11:27:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
华硕大多是上端管短大多上N沟道场管用4800,其他机器电容短
