查看: 15879|回复: 28
安泰克 VP450P 风扇转下即停求助。。
发表于 2013-5-2 20:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区
手上接了200多个安泰克450W的电源,该电源采用的是CM6800TX+WT7527 ,待机采用的是TNY277PN.故障一半是不通电,一半是风扇转下就停,次级全部地毯式排查,电阻,电容,二极管三极管无短路,只要断开WT7527的PGI脚,就能够通电 12V 5V 3.3V -12V都有,但是无PG输出,带不起负债。。不通电的基本上能搞定,就是转下即停的有些棘手,不知所措,。希望有维修到此类故障的师傅帮帮忙,小弟感激了。下面为实物图.
这是真面图,散热器上面的是热敏 风扇 控制
这是电源的背面图
这是过流过压保护芯片WT7527
这是WT7527的PDF
发表于 2013-5-12 14:42:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主有100来个同样型号,同样故障的电源...而且有好的电源可供参考....按照道理来说不可能搞不定的....只要搞定一个...就能搞定一批,为什么放弃了呢?
按照楼主所说的"什么都换了,连小板都换了..."的说法....可以肯定楼主楼主肯定有没换的地方....肯定有些零件楼主认为绝对不会坏的....或者绝对不可能和风扇转一下就停无关的零件没换.....
建议楼主把此批电源搁置几天....让自己冷静一下......然后换一种思路.....应该能搞定的....
俺手头也有些零散的电源...一开始也是"什么都换过了....就是搞不定"...后来搁置了一段时间...在平时的维修中或者论坛的帖子中得到些启发....然后第二次拿出来修的时候忽然之间就很容易了....结果发现坏掉的零件都是第一次维修的时候认为绝对不可能坏的.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-3 11:57:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
丁凌 发表于 2013-5-3 10:27
250W--1000W的安泰克我都修过,就是这个风扇转下就停的,搞不定了
现在还有吗?转手个大功率的电源给我练练手啊?
风扇转下就停,得去掉保护才能测量哪里出问题了,通常我是把光耦拆下来再通电的,这种情况一般是后级3.3V或者5V输出有问题的多,断开保护后再测量所有输出电压,和WT7527的各个检流检压脚,一般都能找到问题了。
发表于 2013-5-3 08:57:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
检测对管?
发表于 2013-5-2 23:02:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主这么多电源啊,有没有大功率1000W的啊,我想找个电源用用,上次修的那个因为是山寨货,始终不敢用。
发表于 2013-5-2 22:41:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这批东西怎么来的,如果这些东西还是新的就拿来修,那设计或这批次的用料就应该有问题!CM6800TX在新出的电源上已经很少用,CM6800G的倒是用得多!你还是检查一下WT7527周围的零件,有怀疑的果断换!
发表于 2013-5-2 21:55:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
xiajuan6778 发表于 2013-5-2 21:47
生意真好啊,想问问修个电源收费多少
批量维修的时候也挣钱,我以前专修长城电源300 350的,多的时候一天就修板子70张,少的时候一天也能修个20来个呢
发表于 2013-5-2 21:47:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
生意真好啊,想问问修个电源收费多少
发表于 2013-5-2 21:33:22 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
空载能带起来不,如果空载正常多半是电容
空载不行的话,你要检查保护电路,具体测量看是那一路引起的保护
发表于 2013-5-3 09:38:05 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
一天修70片主板 换电容啊
发表于 2013-5-3 10:05:50 | 只看该作者 来自: 上海
彭东锋 发表于 2013-5-2 21:33
空载能带起来不,如果空载正常多半是电容
电源成色很新,电容全部换了都没用,,就是查不出来哪一路在作怪
发表于 2013-5-3 10:26:02 | 只看该作者 来自: 上海
cctvboyy 发表于 2013-5-2 22:41
这批东西怎么来的,如果这些东西还是新的就拿来修,那设计或这批次的用料就应该有问题!CM6800TX在新出的电 ...
好像说的是京东出来的,售后搞不定了,就拿出来找人修了。。WT7527已经换了 都是从好的电源上拆过来的,周围的原件全部换了 变压器也换了,稳压电路也全部替换了,还是老问题
发表于 2013-5-3 10:27:16 | 只看该作者 来自: 上海
发表于 2013-5-3 13:12:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
丁凌 发表于 2013-5-3 10:26
好像说的是京东出来的,售后搞不定了,就拿出来找人修了。。WT7527已经换了 都是从好的电源上拆过来的,周 ...
有没有试过那颗CM6800TX!
发表于 2013-5-3 16:36:53 | 只看该作者 来自: 上海
pfvl2008 发表于 2013-5-3 11:57
现在还有吗?转手个大功率的电源给我练练手啊?,
风扇转下就停,得去掉保护才能测量哪里出问 ...
你说得没错只要把WT7527的PGI引脚断开 就能空载输出3.3V 5V 12V -12V 但是带不起负载。。。
发表于 2013-5-3 16:37:41 | 只看该作者 来自: 上海
cctvboyy 发表于 2013-5-3 13:12
有没有试过那颗CM6800TX!
这个跟CM6800TX没关系 我换过的
发表于 2013-5-3 19:47:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你整体换主动pfc的控制部分看看,应该是能ok的。
发表于 2013-5-3 21:55:14 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
看起来都是新的,
发表于 2013-5-4 09:54:18 | 只看该作者 来自: 上海
PFC部分是OK的 370V
发表于 2013-5-4 12:32:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
想问问修个电源收费多少..................{:soso_e133:}
发表于 2013-5-4 13:13:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这么多电源
