查看: 10382|回复: 57
[维修经验] 显卡和桥的简单焊接方法
发表于 2013-5-2 16:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用调温烙铁 【刀头】在硅芯片上加温  硅芯片温度能达到410度15分钟左右就行  修好了很多的笔记本  效果
很稳定
硅芯片上多放焊油 有利于传热
补充内容 (2013-5-3 19:45):
此方法的优点:绝对安全 无数次测试没修坏过
  我去年6月才发现的好办法至今没发现返修的
不信试试
我用的安泰信969d 显示410度   从300度慢慢加温到410度又慢慢降到300度   绝
发表于 2013-5-11 22:57:17 | 只看该作者 �
还是上个BGA 放心点,这种很讲技术的吧!用放着15分钟不动?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-5-2 18:00:03 | 只看该作者 �
烙铁 温度调多大?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-5-2 17:57:52 | 只看该作者 �
。。。这样也可以,那我要试试了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-5-2 16:43:55 | 只看该作者 �
焊的时候烙铁头轻压芯片不要抖
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-5-2 16:39:44 | 只看该作者 �
只用于显卡门  英伟达的南桥质量缺陷 等
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-5-3 19:45:42 | 只看该作者 �
不怕死的去试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-3 19:39:27 | 只看该作者 �
我用的安泰信969d 显示410度   从300度慢慢加温到410度又慢慢降到300度   绝对安全
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-3 19:30:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-3 10:45:09 | 只看该作者 �
会不会造成芯片局部过热,爆掉啊?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-3 02:59:17 | 只看该作者 �
请问能用几个月不会返修?用BGA加焊的桥芯片有的也只是撑三个月而已。
发表于 2013-5-3 21:15:57 | 只看该作者 �
我还真没有这个胆量去试试,赶明天找个废板子试试
发表于 2013-5-6 20:40:38 | 只看该作者 �
芯片局部加热会不会烧坏芯片?
发表于 2013-5-7 10:05:40 | 只看该作者 �
给个图出来看看。
发表于 2013-5-10 09:52:25 | 只看该作者 �
回头实验一下
发表于 2013-5-18 22:36:37 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-18 23:23:11 | 只看该作者 �
楼主?是放在显卡的中间的晶体上吗?  没看懂。。
发表于 2014-7-29 09:04:36 | 只看该作者 �
是直接把 电烙铁放到芯片中间去加焊么???这样还不如用热风枪吹直接是吧
发表于 2014-7-30 16:20:45 | 只看该作者 �
我看这样做有点玄,象是愚人节。
发表于 2014-7-31 13:29:57 | 只看该作者 �
呵呵 有意思
