查看: 4736|回复: 7
三星R429掉电重启
发表于 2013-5-2 03:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
昨天接了一台三星r429 故障为掉电重启,上电1.20~1.30左右显示 刚过完三星logo马上掉电到0.60左右无显示 过几秒电流又立刻上到1.20~1.30左右显示 再过完三星logo又掉到0.60左右不断重复,但进bios多久也不掉电 换过内存,cpu,加焊cpu供电芯片,加焊南桥(hm55)还是不行,于是刷个bios,刷完之后故障变为过logo后不掉电了,但进系统会出现卡死,或者会黑屏,光屏等故障。。。。维修到这里已经无头绪了,请问各位兄弟,这故障像什么问题啊???????????
发表于 2013-5-19 17:53:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
同样的问题,正在进行时
发表于 2013-5-19 17:53:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不过CPU那里有三个330,可以换一下试试
发表于 2013-5-21 16:52:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-5-21 17:10:52 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你仔细检查一下主板有没有腐蚀的地方,这个可能哪里接触不良!
发表于 2013-5-21 17:33:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有啊,现在准备退了
发表于 2013-5-21 17:44:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种机器硬盘下面有没有很黏的贴纸?
发表于 2013-5-22 11:10:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
2012刘和平 发表于 2013-5-21 17:44
这种机器硬盘下面有没有很黏的贴纸?
是有的,但不是通病那种。。
