查看: 21493|回复: 142
[笔记本]
史上最坑爹的改NEC大电容, 把我坑不惨啊!
发表于 2013-5-1 22:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R428,
故障:供电不正常
同行送修,裸板一张,还附带一个字条:CPU供电电压不正常1.5V,风枪吹座子后就无CPU供电,怀疑座子。
PS:你们看下面改的电容能看出什么门道不,最后修出来的故障就在这里!!  你们不看完帖子看能不能猜到问题出在哪!!!!!!  很坑爹的。
老规矩观察板子,公共点各电感打值正常。接可调电源上电触发,电流到0.3A(有装CPU),测个大电感电压发现1.05V电感0V,CPU供电1.5V没有1.05V就没有VID组合CPU供电1.5v正常,故障锁定在L8总线供电上。
示波器测电感后端1.05V正常起来50毫秒就掉了,应该是芯片保护了,取下CPU换上假负载故障还是一样,检查芯片主要引脚电压均正常, 先判断是否过流可调电源调1V电压接在L8后端电流0.5A也无出现大电流情况,(在同样的芯片组1.05v电感试过电流也是0.5A左右)怀疑场管不良更换后故障依旧,怀疑芯片更换芯片后故障依旧。再仔细检查芯片外部元件也无明显发现,更换自举电路电阻电容,更换11脚OCSET过流设定电阻故障还是依旧,陷入维修困境先丢一边,忙完其他事后又把这板子拿出来。
这次把思路理一理,过流排除,过压排除,欠压也排除了。还要撒会引起芯片保护列??
想了下字条上的说明,风枪吹CPU座子后,无CPU供电,我就尝试下风枪吹下CPU座子,电流有了变化,测1.05V出来了,我的天啊!终于有了,然后测CPU供电确实没有。想了下CPU座子现在是空载1.05V和CPU这一块没什么关联,应该不会影响,再次上电的时候CPU供电出来了1.05V又没了,示波器测1.05V又是起来50毫秒后掉下去。
现在是盲修了,继续围绕1.05V芯片排查,直接把R116拆了直连  更换10脚4脚外接电容,2脚TON电阻故障依旧,再更换一个芯片故障还是依旧,好像能换的我都换了,风枪继续吹座子上电1.05V正常,CPU供电无,还是老样子,风枪吹座子的时候1.05V正常,CPU供电不出来,一度怀疑座子有问题,干座子太麻烦再检查CPU供电这一块,先把CPU的2个上管都拆了,上电几次1.05V一直都正常,测了下CPU场馆无问题装了上去, 上电CPU供电有,1.05V又没了。
CPU供电为什么会影响1.05V供电额?这CPU供电跟1.05V供电没任何关联啊!拆了上管不让CPU供电出来,1.05V供电就正常,上管装上去CPU供电出来,1.05V供电就保护,   加热CPU座子1.05V也能正常,但是CPU供电又没了。这有CPU供电就没1.05V,有1.05V就没CPU供电,咋整的!想的头都大了还是没头绪, 不服气啊!一个电源故障都修不来
    在跟老家同行朋友QQ交流的时候,他提到把上一家改的电容多加上两个,或者全换了。
我心里想,这CPU供电又没负载对电容滤波应该没撒要求啊!不过没思路了,只能先尝试换下咯。
习惯性的更换前确认下接地,打值一看万用表咋阻值不是0啊!找个接地点测了下我的万用表笔是0的啊!  看阻值10几欧一看咋跟总线供电阻值那么像的,两点一测*脏话*通的,这坑爹的货,立马把电容全拆了。
发现上家是把CPU座子底下的铜片刮开的,底下刚好是1.05V供电
把底下做好隔离,重新装上6个电容。
接屏亮机!
这人为故障太坑爹了,搞了我一下午,最后修出来发现是这几个电容,把我气死了。
细心有经验的人拿到手直接检查下那几个电容就解决了。我有检查过,不过打值的时候我没看万用表只听了下声音,太粗心了。维修细心很重要啊! 特别是修同行的。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员5733290.5元2021-4-10 12:58
 会员5733290.5元2021-4-10 12:54
 会员11631260.5元2020-9-23 10:27
 会员11130020.5元2019-8-22 21:27
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +239 收起 理由
xiaorui2349092 + 10 很给力!
364953950 + 10 赞
PKTIAN + 10 神马都是浮云
liujunjiang + 10 神马都是浮云
gzw19910317 + 10 神马都是浮云
tanghongzhou1 + 10 赞一个!
你是谁呀11 + 3
yyf329 + 2 不错
月饼 + 30 很给力!
修本修到囧 + 5 成功往往就在小电阻和小电容上
本文由 会员636977 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
发表于 2013-5-1 22:31:10 | 只看该作者 �
CPU座子底下的铜片刮开的在哪里  中间这条不是接地的吗?
发表于 2013-5-1 22:33:15 | 只看该作者 �
看完帖子就会明白的,   或则有R428的板子可实验下看中间那里是不是接地。
发表于 2013-5-1 22:52:40 | 只看该作者 �
这中间不是完全接地的。
发表于 2013-5-1 22:55:10 | 只看该作者 �
这我也修过一个, 没平台复位,我换个南桥有平台复位了 没CPU复位,直接扔了   垃圾板子小电阻都不标
发表于 2013-5-2 07:59:54 | 只看该作者 �
大电容问题的多数都是会进系统掉电,楼主这样的故障还不多见
发表于 2013-5-2 08:39:57 | 只看该作者 �
这种情况我碰到过,有的中间不全是地,还有其他线,划的时候真要注意了
发表于 2013-5-2 08:57:44 | 只看该作者 �
人为故障确实是不按常规出牌,同行二修板子修得吃力不讨好
发表于 2013-5-2 09:35:23 | 只看该作者 �
我们一般都是直接换那芯片,不换成330的。为什么你懂的
发表于 2013-5-2 09:43:44 | 只看该作者 �
我还是换330的,NEC电容买要钱,节约成本,330的主板上就可以拆。
发表于 2013-5-2 09:48:31 | 只看该作者 �
电容正反错了吧
发表于 2013-5-2 10:10:46 | 只看该作者 �
图片上的电容的极性搞错啦,还能正常使用吗?
发表于 2013-5-2 10:16:25 | 只看该作者 �
通病了了  ,,,,
发表于 2013-5-2 10:22:46 | 只看该作者 �
朋友。看来我们应该学习学习这张图片了,http://www.chinafix.com.cn/thread-643875-1-1.html我看了这图后感觉惭愧啊,焊出来没别人好看啊。呵呵
发表于 2013-5-2 10:33:11 | 只看该作者 �
哈哈 我如果碰到上家搞过NEC的电容 我会直接全部更换。。心里有底。  不会先做其他地方
发表于 2013-5-2 10:42:06 | 只看该作者 �
以前遇到过,不过忘记是哪款牌子了。
发表于 2013-5-2 10:52:42 | 只看该作者 �
哈哈,人为问题确实很操蛋!
发表于 2013-5-2 10:54:09 | 只看该作者 �
呵呵   一时糊涂了吧
发表于 2013-5-2 10:59:08 | 只看该作者 �
小心能使万年船,记住了
发表于 2013-5-2 11:01:53 | 只看该作者 �
我也有遇到过这问题,,本来能点亮的进系统掉电的。换了电容就不行了,也是那里有个连接的小点被刮开了。
