三星R428, 故障:供电不正常 同行送修,裸板一张,还附带一个字条:CPU供电电压不正常1.5V,风枪吹座子后就无CPU供电,怀疑座子。
PS:你们看下面改的电容能看出什么门道不,最后修出来的故障就在这里!! 你们不看完帖子看能不能猜到问题出在哪!!!!!! 很坑爹的。 老规矩观察板子,公共点各电感打值正常。接可调电源上电触发,电流到0.3A(有装CPU),测个大电感电压发现1.05V电感0V,CPU供电1.5V没有1.05V就没有VID组合CPU供电1.5v正常,故障锁定在L8总线供电上。 示波器测电感后端1.05V正常起来50毫秒就掉了,应该是芯片保护了,取下CPU换上假负载故障还是一样,检查芯片主要引脚电压均正常, 先判断是否过流可调电源调1V电压接在L8后端电流0.5A也无出现大电流情况,(在同样的芯片组1.05v电感试过电流也是0.5A左右)怀疑场管不良更换后故障依旧,怀疑芯片更换芯片后故障依旧。再仔细检查芯片外部元件也无明显发现,更换自举电路电阻电容,更换11脚OCSET过流设定电阻故障还是依旧,陷入维修困境先丢一边,忙完其他事后又把这板子拿出来。 这次把思路理一理,过流排除,过压排除,欠压也排除了。还要撒会引起芯片保护列?? 想了下字条上的说明,风枪吹CPU座子后,无CPU供电,我就尝试下风枪吹下CPU座子,电流有了变化,测1.05V出来了,我的天啊!终于有了,然后测CPU供电确实没有。想了下CPU座子现在是空载1.05V和CPU这一块没什么关联,应该不会影响,再次上电的时候CPU供电出来了1.05V又没了,示波器测1.05V又是起来50毫秒后掉下去。 现在是盲修了,继续围绕1.05V芯片排查,直接把R116拆了直连 更换10脚4脚外接电容,2脚TON电阻故障依旧,再更换一个芯片故障还是依旧,好像能换的我都换了,风枪继续吹座子上电1.05V正常,CPU供电无,还是老样子,风枪吹座子的时候1.05V正常,CPU供电不出来,一度怀疑座子有问题,干座子太麻烦再检查CPU供电这一块,先把CPU的2个上管都拆了,上电几次1.05V一直都正常,测了下CPU场馆无问题装了上去, 上电CPU供电有,1.05V又没了。 CPU供电为什么会影响1.05V供电额?这CPU供电跟1.05V供电没任何关联啊!拆了上管不让CPU供电出来,1.05V供电就正常,上管装上去CPU供电出来,1.05V供电就保护, 加热CPU座子1.05V也能正常,但是CPU供电又没了。这有CPU供电就没1.05V,有1.05V就没CPU供电,咋整的!想的头都大了还是没头绪, 不服气啊!一个电源故障都修不来 在跟老家同行朋友QQ交流的时候,他提到把上一家改的电容多加上两个,或者全换了。 我心里想,这CPU供电又没负载对电容滤波应该没撒要求啊!不过没思路了,只能先尝试换下咯。 习惯性的更换前确认下接地,打值一看万用表咋阻值不是0啊!找个接地点测了下我的万用表笔是0的啊! 看阻值10几欧一看咋跟总线供电阻值那么像的,两点一测*脏话*通的,这坑爹的货,立马把电容全拆了。 发现上家是把CPU座子底下的铜片刮开的,底下刚好是1.05V供电 把底下做好隔离,重新装上6个电容。 接屏亮机! 这人为故障太坑爹了,搞了我一下午,最后修出来发现是这几个电容,把我气死了。 细心有经验的人拿到手直接检查下那几个电容就解决了。我有检查过,不过打值的时候我没看万用表只听了下声音,太粗心了。维修细心很重要啊! 特别是修同行的。 |
