查看: 2160|回复: 11
温度直上90度
发表于 2013-5-1 19:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一V星主板,型号K9N VEO V3,客户报要自动关机。配置:4800+,2G,9500GT。拆机检查,发现CPU烫手。故障锁定CPU。换风扇 ,换硅脂,换红海,不行,还是温度高自动关机。换CPU,换过3600+,4600+,5000+,故障一样,但是换上去的CPU都确定是好的,把他自己的CPU换我主板上,测试正常,郁闷了。
制冷片上阵,终于能把系统装好。测试发现,开机后只要不运行占用CPU的程序,让CPU温度不上40度,机器能开一天不出问题,但是只要一上40度,温度就蹭蹭的网上涨,知道超过90度保护断电。
有没有大仙能指点指点
补充内容 (2013-5-2 20:38):
封贴,供电滤波全部更换后基本能用了,但是风扇不给力的情况下还是温度会上80,不过不会宕机了
发表于 2013-5-1 20:37:43 | 只看该作者 �
CPU供电会不会有影响呢
发表于 2013-5-1 20:43:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-1 20:53:26 | 只看该作者 �
会不会是电容没有容量引起的,用波波量下纹波..
发表于 2013-5-1 20:58:45 | 只看该作者 �
木有波波,只有换供电部分试下了,估计不是
发表于 2013-5-1 20:59:06 | 只看该作者 �
用风扇对着CPU背面吹,温度就没有问题
发表于 2013-5-1 21:14:06 | 只看该作者 �
应该是cpu供电电容问题 我遇到过 换了温度就降下来了
发表于 2013-5-1 22:24:42 | 只看该作者 �
收到啦,原来是这个原因那
发表于 2013-5-2 01:00:36 | 只看该作者 �
我正好遇到一块梅捷AM2的板子。论坛上找不到这一型号的板资料和图纸,现像跟你说的差不多,希望有经验的同行指点一下问题的所在
发表于 2013-5-2 09:46:02 | 只看该作者 �
首要考虑电源供电,检查滤波。用示波器检查一下波形纯净与否。
发表于 2013-5-2 11:22:05 | 只看该作者 �
我想是供电不正常,用示波器看一下.
发表于 2013-5-2 17:00:55 | 只看该作者 �
主板座空焊会不会出现?
