查看: 6272|回复: 12
联想昭阳E390耳机插入还是喇叭响(已修复)
发表于 2008-9-5 22:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修后,觉得像是软件问题,就先重装系统,但不管用。在MIC口处插入麦克风可以检测到,但耳机不行,很有可能就是耳机插口坏了,但此插口背面都被挡着了,测不到,只好找来图纸看了,此插孔检测端正好是连在
LINEOUT_JD端的,插入耳机后此端电压应该被拉低的,可没反应,我用镊子将其短接到地,右下角马上提示耳机已插入,看样子还是耳机插孔里面的簧接触不良了,将上面屏蔽盖拿掉,能看到里面的簧,是有些够不着了,加一个小塑料片进去,在插入耳机就正常了。
参与人数 2下载分 +18 威望 +4 收起 理由
黑马思路 + 8 + 3 原创内容
方维 + 10 + 1
发表于 2008-9-6 11:21:20 | 只看该作者 �
楼上的样子很年轻,但修板子很老道,学几年了?羡慕呀,我看过你发的几个帖子都很不错,你是哪儿的?希望多发些帖子,谢谢了。
发表于 2008-9-6 17:56:44 | 只看该作者 �
楼主啊,好象在哪里见过你。工夫不错挺细心的
发表于 2008-9-6 20:46:43 | 只看该作者 �
我遇到过NC6000  , 装系统好了 ,很幸运
发表于 2008-9-6 21:26:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,学习中,能交个朋友?
发表于 2008-9-7 10:12:56 | 只看该作者 �
我遇到的耳机和外喇叭都响的故障都是机主没有装原机所带的声卡驱动所导致地,像清华同方K系列的本本和联想的本本都有这种情况
发表于 2008-9-7 10:14:06 | 只看该作者 �
以上只是我个人遇到的情况,与大家分享
发表于 2008-9-8 10:17:00 | 只看该作者 �
楼主看来是个老手,真是让人羡慕啊
发表于 2009-11-4 22:03:30 | 只看该作者 �
思路挺清晰的,知道从哪里一步一步下手
发表于 2009-11-4 23:45:18 | 只看该作者 �
遇到过 接触耳机口(金属), 喇叭高频啸叫
后重装系统搞定
发表于 2009-11-5 22:15:45 | 只看该作者 �
耳机座应该是故鄣多发区。
发表于 2009-11-18 22:40:52 | 只看该作者 �
像这样的故障有图的还好,如果没图的话电路就不好找了,试声音太麻烦
发表于 2009-12-2 00:38:04 | 只看该作者 �
耳机口的问题,我也遇到过
楼主是很细心的,学习
