查看: 2257|回复: 6
杂牌G31二次触发不跑码
发表于 2013-5-1 11:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
第一次可以顺利跑码显示,不断电的情况下再次触发,不跑码。量CPu、内存,桥供电均无问题。加焊过IO,没有效果。
如果断电后再加电,可以再次跑码。电源,CPU,内存均换过,确定是主板问题,
求助。因为是杂牌的,BIOS找不到。应该不是它的事。
发表于 2013-5-1 11:38:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2013-5-5 08:40:10 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
顶一下。为啥没有专家回复呀。
发表于 2013-5-5 11:14:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你那不断电的情况下再次触发指的是短接复位,还是什么意思?还是在待机状态下,短接开关?还是在跑码状态下做什么?
发表于 2013-5-5 12:22:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看你的图片 这主板报废吧··    好多腐蚀的地方··  修好了也不稳定··
发表于 2013-5-5 14:54:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
直接给客户换个品牌板子算了
发表于 2013-5-5 15:10:06 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
不断电的情况下再次触发
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-644649-1-1.html什么情况
