查看: 1361|回复: 0
关于windows优化快捷方案
发表于 2013-5-1 09:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
作为爱好者,在坛子里看了几天,关于系统优化开机的方案,我所看到的,都没说到点子上。
在这里我首先要申明一点:任何的优化软件都不要用,假如有看到我这帖子想做这个生意的,请按照我的说法做,假如有更好的办法,欢迎讨论。
具体如下:
首先,为了避免所谓的售后问题,有些操作能直观就直观,能用鼠标就不用命令。能组策略就不要直接改注册表。
那么,关于系统优化,我们首先要关闭不必要的windows功能,这个在控制面板提供的有,关闭不必要的功能,然后把控制面板关闭系统功能快捷键放到附件,用于顾客必要时重新打开。
其次,能组策略就组策略,关闭所有能关闭并且不影响顾客日常使用的功能,这里是重点,把组策略导出,附注批注,这样再来新顾客可以直接导入编辑好的组策略,并且附送说明书一本。
再次,本地安全策略的软件限制策略默认选择允许,然后把常规恶意程式阻止,同样,导出规则。然后给顾客演示:嗯哪,看,什么都不需要,这些就运行不起来。然后告诉顾客定期免费升级。
第四,本地安全策略的网络列表管理器,可以给顾客的当前网络加上标识,第一,好看,第二,可以鉴别恶意网络,虽然顾客可能认识不到。
第五,防火墙,系统墙规则写好并启用,配合hips和杀软,基本解决系统墙明码注册表问题。
第六,ip策略(个人感觉不懂的人用这个意义不大,并且端口什么的就是浮云啊)
第七,开启账户锁定策略,3次吧,我们向苹果看齐。
第八,由于第一步和第二步,所以我们基本不需要关闭什么服务了。那么,关闭多余的开机启动。
第九,假如机器内存够大,关闭虚拟内存,假如更多(如果这样的话,干脆再卖他ssd,开机就更快了。)
第十,假如顾客实在没安全感,不要装神马软件,拖慢系统速度,直接开智能卡审核策略,所有的操作必须智能卡就ok
十一、导入必须的证书,这样,上网能感觉更快一些
十二、能绿软不要安装,应用程式选择也很重要,视频可以pot或者mac,音频配置好的foobar,这几个音频和视频播放器配置好都足够漂亮和个性,这年头,就算不要质量,也要速度和外观吧。
十三、备份客户密匙、系统盘在自己的服务器,提供数据还原服务。
十四、新的电脑可以直接文件系统优化开始。
十五、杀软、防火墙、hips都以安静、没事不发言、小事只通知,大事向导搞定为主。别看少了生意,口碑起来了。
