查看: 8251|回复: 5
DELL P04T 上网本维修一例
发表于 2013-4-30 19:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接直接客户DELL  P04T  上网本一台,说昨天用的还好,今天坐车到这边后就不开机了,急要
接可调电源看了下,有待机,按开关后,电流到0。1A左右就没变化了,看了看人,急要嘛就高点报,报了价,客户只说要快点,那就拆机了
拆出板,看了下板号LA-5732P,仁宝代工,大概看了下待机3VALW  5VALW正常,按开关后直接测了下CPU供电没有,呵呵,也肯定没有的,只是习惯测下CPU供电和它对地值,因为好找呀,现在好多板的元器件就是你想到了,怀疑了,但找到它,没有点位图也要花好多时间。
此机图纸和LA-6501P一样的,适用于DELL 1010  1012  1018,没CPU供电,那就先从这来
先查什么?当然是CPU供电芯片的供电啊,呵呵,PU15  24脚,实测1V多点,不正常,找到PR200两边都是1V多,5VS不正常啦,哪路拉低,还是本身不正常呢?开始测过5VALW是正常,那就找转化看一下,
找呀找,找到了Q6,还有Q8,怎么边上电阻两脚有点发黑呀,好像还有点干了的水渍,清洗一下吧,用力大了点,直接掉了,原来都腐蚀了,
红圈那里看到了吧,Q6那个图里掉的电阻就是R68,本来想刮点痕迹出来B+的,没想到一直到尽头手术刀一碰就断,没办法找个47K电阻,从PJP1  B+那里飞线过去,再次试机OK
这本的问题,可能就是因为进液后,慢慢腐蚀,客户坐车震动,加快了这个结局,导致B+过R68后的电压变低,不足以完全控制导通Q6,造成+5VS电压偏低,进而影响整机
最后说点窍门,可能很多人都知道的,关于找料件的,能找到点位图的料板要放好,因为找个元器件什么的会方便很多,不用一个个又测又量的,比如我这里找的47K电阻,看下面的图,是不是容易多了?
感觉不错的,给我多多评分吧{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
秦皇数码 + 5 赞一个!
cxdnwxzx + 10 以后记得先侦察敌情
发表于 2013-4-30 20:33:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好像也没什么,明显故障!!!
发表于 2013-4-30 22:58:41 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
学习了,,,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ACT -10 严禁灌水
发表于 2013-5-1 08:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这也是经验,谢谢楼主分享
发表于 2013-5-1 09:38:18 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
还是值得学习的,毕竟最后修好了呀!
发表于 2013-5-4 12:08:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
学习作者的思路,尊重作者的劳动,加5分!
