查看: 2457|回复: 4
彩电单元电路关键测试点
发表于 2008-9-5 19:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1,300伏整流输出端对地电阻500欧左右
2开关管积极电压;并联型电源0.4伏左右或者负1.5伏左右,串联型电源基极与集电极基本相等110-130伏。
3开关管集电极电压300伏左右
4开关变压器内阻一般都为零点几欧,初级不大于5欧
5.灯丝电压交流4.2伏,内阻6欧左右。
6.栅极G1接地0伏.
7加速极G2.350伏左右,偏高出现回扫线,偏低亮度暗图像拖尾。
8.聚焦极G3.1500v左右,不正常图像模糊。
9.阴极KR,KG,KB均为120伏左右,电压越底颜色越亮
10.180伏供电电压,滤波电容10vf/250v.
11.12伏供电,用于白平衡调节。
发表于 2008-9-5 19:54:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
前两天遇到一台34寸康佳彩电, 一个台看一会就没有了,画面出现没信号时KONKA画面. 有时又会自动回复播放画面, 而有时又一直没有.这些不定时出现, 不知LZ有没遇到过是什么问题呢? 修了半天也没修好.
发表于 2008-9-5 20:04:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
在排除不是信号不好的情况下就是跑台了,查高频头,中周,AFC各电路是否正常。
发表于 2008-9-5 21:01:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
信号应该是好的,因为他房间里还有一台彩电, 也是从这台机的背面一个分线合分配过去的, 因为台收得挺清淅的,  我开始以为是电路有虚焊的(没备到高频头和中周) ,把板全焊了一遍还是不行, 并且还有一个问题就是图像有扭曲现像, 从图像上看不是很明显, 看显示出来的文字就很明显了. (排除信号问题).
如果跑台的话, 为什么有时又会跑回来呢? 总觉得不像跑台的样子,而像是信号在那个地方有中断
发表于 2008-9-5 21:56:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
建议检测一下行电路.
