查看: 3206|回复: 13
小白求解三星LS19TWHSXV/XF的一个问题?麻烦各位了!!
发表于 2013-4-30 15:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚收一台三星LS19TWHSXV/XF的显示器,开机显示三星LOGO,插主机显示无信号。。过几十秒电源灯灭了,然后拔掉插头重新插上还是依旧显示LOGO后显示无信号输入,求解,希望大侠们不吝赐教。谢谢了。也想求此显示器的程序!麻烦了
发表于 2013-4-30 15:16:36 | 只看该作者 �
  我想应该是屏程序问题,既然显示logo就说明电源板没问题,灯管也怀疑不到去,按道理插上VGA线后,应该也要显示如果依然不显示还是无信号的话  那就真有可能是程序问题了,我修了那么久的屏这个问题我想也就是这样了,还有,如果一定要确定是否除了驱动板还有其他的问题,那就改一个通用驱动板试试就知道了,
发表于 2013-4-30 15:17:18 | 只看该作者 �
小白求助,在线等
三星T190的显示器!麻烦了求解、、、、、
发表于 2013-4-30 15:17:55 | 只看该作者 �
这个电源板坏的可能性有,你检查12V 5V电源黑屏后有没有,如果不正常检查电源板,看看电容光焕有没有鼓包漏液,正常就要检查驱动板。
发表于 2013-4-30 15:19:03 | 只看该作者 �
哦,忘了说了,如果百度和本网站内都搜不到的话,就去淘宝找找,几块钱就可以买到一个程序!我经常买!
发表于 2013-4-30 15:20:20 | 只看该作者 �
恩,驱动板问题。。我想是。。。不知道这个程序哪里有。
发表于 2013-4-30 15:21:01 | 只看该作者 �
易云华 发表于 2013-4-30 15:17
这个电源板坏的可能性有,你检查12V 5V电源黑屏后有没有,如果不正常检查电源板,看看电容光焕有没有鼓包漏 ...
这个板是15V,5V的,都有的。
发表于 2013-4-30 15:21:54 | 只看该作者 �
恩恩恩。好那我看看有没有的卖哈哈哈哈谢谢
发表于 2013-4-30 15:41:29 | 只看该作者 �
一般这个可能都是程序问题
发表于 2013-5-1 19:02:01 | 只看该作者 �
zjqnihao 发表于 2013-4-30 15:41
一般这个可能都是程序问题
en 是程序问题,问题已经解决了,程序和按键板两个问题。
发表于 2013-5-1 19:03:08 | 只看该作者 �
谢啦,问题解决了,淘宝买的程序5块钱呵呵,按键板也坏的,整了下,烤机一天OK了
发表于 2013-5-2 12:22:34 | 只看该作者 �
根本就是按键问题嘛。切换到DVI了吧
发表于 2013-5-2 12:41:36 | 只看该作者 �
程序坏了。
发表于 2013-5-2 12:59:02 | 只看该作者 �
这个问题,我在别的牌子遇过,有可能是bios,也有可能vga信号输入电路出现的问题,你量一下vga头旁边的三极管。二极管的电压。。。看看电压有没有在跳
