查看: 9215|回复: 38
ACER 4736ZG 通病
发表于 2013-4-30 13:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
买了个手机,用用照相功,占个位置发个贴,ACER 4736ZG开机 开机电流0.36,风扇停后稳定在0.26左右,开机检测,
无CPU供电,还是原来大家都遇到的NEC大电容,直接拆了,装上6个330电容,看看照片效果
发表于 2013-4-30 13:44:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一样的机器,我的是不定时黑屏,把电容和PU13和显卡都换了才好,悲剧啊。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-30 13:44:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要浪费资源,4个就够了
个人习惯,不差那2个,反正不值钱  详情 回复 发表于 2013-4-30 13:58
发表于 2013-4-30 13:43:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
够用就行,没必要太多
发表于 2013-4-30 13:40:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我都是装4个330的!
有一次装了4个还是开不了机,一气之下就装了6个,拷机半天无异常  详情 回复 发表于 2013-4-30 17:02
发表于 2013-4-30 13:58:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2013-4-30 14:17:43 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
搞定了,还是NEC大电容的事,还有图有真相
发表于 2013-4-30 14:24:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多了也不好了
发表于 2013-4-30 14:34:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
照片效果一般呀. 什么手机?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
三防X3  发表于 2013-4-30 23:57
发表于 2013-4-30 14:42:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
东芝的本子好像也有这个问题哟
发表于 2013-4-30 15:28:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主你焊的太工整啦,我焊的都是歪歪斜斜的,我这个机也是这样开机掉电,而且装电池可以开机不显示。一修帮他加个电容上去。
能用就行,焊稳固为标准,能焊好看更好  详情 回复 发表于 2013-4-30 23:59
发表于 2013-4-30 15:33:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种情况我也碰到个几例,我都是用4个330的电容啊
发表于 2013-4-30 16:58:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又是大电容惹的祸
发表于 2013-4-30 17:02:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
GZ笔记本维修 发表于 2013-4-30 13:40
我都是装4个330的!
发表于 2013-4-30 17:08:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你们装4个  我只要装2个  你们真浪费
发表于 2013-4-30 17:39:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
大电容都有这种情况的,换四个330的就行
发表于 2013-4-30 18:44:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是高手啊,佩服佩服,顺便赚两分{:soso_e113:}
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
ptmanager -3 严禁灌水
发表于 2013-4-30 20:30:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
才不久我也弄了一台,把大电容去掉,换了一个原装的大电容上去,电流上去了,第二次开机就不过U了,郁闷着呢,后来又加了3个330电容,又好了,用了几次没问题,第二天开机又不过U了,郁闷,怎么还加得不够?于是再加了3个330电容上去,这样好了,一直就没出问题!真是拿它没办法,为啥要加那么多呢,比起我那你这算少的了
发表于 2013-4-30 23:59:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
小不才 发表于 2013-4-30 15:28
楼主你焊的太工整啦,我焊的都是歪歪斜斜的,我这个机也是这样开机掉电,而且装电池可以开机不显示。一修帮 ...
能用就行,焊稳固为标准,能焊好看更好
发表于 2013-5-1 00:02:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
维修新人-H 发表于 2013-4-30 20:30
才不久我也弄了一台,把大电容去掉,换了一个原装的大电容上去,电流上去了,第二次开机就不过U了,郁闷着呢 ...
我是一般都加6个,位置正好,一直这样修,稳定性不错,就没有去省2个电容,人家有的是一直4个,也很稳定就没有必要多焊上2个,一人一个修法,应该加几个,好象也没有个标准
