查看: 2861|回复: 6
主板不跑码不报警
发表于 2008-9-5 18:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英主板不跑码不报警,cpu 内存 南北桥 电源正常,温度正常。即使不插内存也不报警,请高手指教。
发表于 2008-9-5 18:37:03 | 只看该作者 �
cpu 内存 南北桥 电源正常怎么个正常法啊各电压是多少?插内存也不报警也许你没接小喇叭上去~~
这块板以我经验~压座压桥~先修不跑码~
发表于 2008-9-6 07:47:05 | 只看该作者 �
cpu 1.36 .内存2.7 。南北桥1.94  。主板:精英s648c0+s964la2,板上有喇叭。
发表于 2008-9-6 07:53:48 | 只看该作者 �
南北桥都压过,温度大概30度左右,
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-9-6 08:09:08 | 只看该作者 �
南桥工作没有?打一下PCI阻值
发表于 2008-9-6 09:17:15 | 只看该作者 �
南桥有温度,可能工作。打一下PCI阻值是什么意识?怎么做?
发表于 2008-9-6 15:27:29 | 只看该作者 �
5楼说的打PCI的值可能是打PCI 14脚3.3VSB的值看下SB是否挂了~
还有就是论坛里下PCI引脚定意图打PCIAD线的值~
