查看: 8971|回复: 24
BIOS刷错会烧CPU吗?有没这个可能?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-26 23:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
请问高手们,刷错BIOS的版本开机会烧CPU吗?理论上有没有可能,有人试过吗?
发表于 2007-5-26 23:20:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
理论上无可能,实际上没见过,尽管BIOS里面可以调节CPU供电
发表于 2007-5-26 23:28:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该不可能的吧。。。只要BIOS不是自己重新改过的
发表于 2007-5-26 23:31:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
此板子原来供电,时钟,复位正常,就是不亮,诊断卡FF,我刷了BIOS后,开机,诊断卡走码了,走到一半,定住了(什么码忘了),再开机FF。最重要的是现在上假负载一切正常,一上CPU,供电管Q1的S极无电压输出,CPU没有温度,所以判断烧CPU。
发表于 2007-5-26 23:32:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
上假负载呢?
发表于 2007-5-26 23:34:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
上假负载一切正常啊,供电1.8  0.8  2.5,时钟1.7,复位1.7都有,462板子
发表于 2007-5-26 23:41:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
哦,不好意思,打错了,上贴的时钟1.7应该是PG1.7,我发觉假负载上测试点上的电压值经常是有小幅度变化的
发表于 2007-5-27 00:14:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该不会吧。楼下继续
发表于 2007-5-27 00:41:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得不会烧CPU,这种可能是没有的,烧CPU有可能是人为的,比如插扒不当啊,象这样的事情又不是没有发生过.我也有过烧CPU啊,我烧过4个CPU,3个939的,一个478的,有2个是人为的.
发表于 2007-5-27 01:29:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
理论上有可能 为什么呢?---有些板(极少数)bios错误的话 cpu风扇会不启动 那么长时间就有可能烧cpu
这种概率只有亿分之一
发表于 2007-5-27 02:23:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
个人感觉不会烧U
以前没有遇到过
发表于 2007-5-27 08:44:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我认为不会烧CPU。
发表于 2007-5-27 11:49:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
从未见过, 也没听过!!
发表于 2007-5-27 12:17:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上的夏日电脑,俺是你老同学。。。
我应该没猜错吧
发表于 2007-5-27 13:29:24 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我觉得不会烧,只是主板启动不了了!!!
发表于 2007-7-15 12:17:35 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
英特尔的是不会的,AMD有可能的,但新式的CPU一般不会,老式的CPU有的保护不是很好,过压过流不能及时启动保护电路,发热量大,致使其OVER的可能性极高,刷BIOS后,由于硬件和BIOS中的数据有偏差,保护电路检测到后来不极启动,CPU就有可能挂了,但这种情况就和雷击人一样概率很低的.
发表于 2007-7-15 12:24:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
INTEL和AMD都不会的。
BIOS中设计的电压等是有一定的范围的。
发表于 2007-7-15 18:17:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从未见过这种事  不会的
发表于 2007-7-15 22:25:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
PC是软硬结合
相辅相成的
假如某些主板将VID信息送给BIOS然后由BIOS通知PWM电路输送电压,而不像很多主板由PWM芯片直接读取VID数据的话是可能发生这样的情况的。
但是这个可能的情况也几乎可以视同于不可能发生的事情。
因为需要太多的巧合才可能出现。
说了很多废话 对不起 呵呵
发表于 2007-7-16 11:51:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵,我觉得不可能烧U的,即便是你的U被烧了,也应该是其它原因引起的
