查看: 3593|回复: 35
09年買顯示器紅屏是否值得維修?
发表于 2013-4-30 09:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
牌子是MILO,看背標可能是TFT?冠捷的產品.
這張圖是無信號時候的圖,整個屏幕都是這樣,高亮框就是顯示器提示無信號的框.正常用的時候,開菜單面板,也並非全白背景.
這張圖是正常使用狀態下的圖,大多數地方都正常,如果出現黑色,如上圖中的背景,就會是這個樣子.
請教下是什么問題,是否值得維修,謝謝.
如果還需要其他資料,請回複.
发表于 2013-4-30 10:03:38 | 只看该作者 �
灯管老化了,换个灯管就行
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
这个不太可能是灯管吧?  发表于 2013-4-30 10:10
发表于 2013-4-30 10:07:07 | 只看该作者 �
别用这种文字发帖,看不懂
发表于 2013-4-30 10:11:54 | 只看该作者 �
红屏换灯管啊。
发表于 2013-4-30 10:16:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-30 10:17:27 | 只看该作者 �
qzguofu008 发表于 2013-4-30 10:03
灯管老化了,换个灯管就行
拆开来看过,似乎需要特殊工具才能打开?屏幕变压全部都集成在一起了.
发表于 2013-4-30 11:21:34 | 只看该作者 �
楼主哪里人   你的繁体普通话有点难理解
发表于 2013-4-30 11:30:32 | 只看该作者 �
09年的机器灯管可能老化,但灯管老货的红屏是有特征的。刚加电时红屏,加电一段时间要么黑屏,要么慢慢变白,这种情况是灯管老化。另外一种红屏,并不是灯管老化,而是屏线问题或屏的问题,也数据原因造成的。
发表于 2013-4-30 11:31:21 | 只看该作者 �
尽量用简体字,不太看的清楚
应该是灯管问题。以前也碰到过,后来换了个高压包就解决问题
发表于 2013-4-30 11:32:02 | 只看该作者 �
god17174 发表于 2013-4-30 11:21
楼主哪里人   你的繁体普通话有点难理解
抱歉,习惯了用繁体字,已经改成简体字,请见谅.
不知道是否方便透露下换灯管大概的费用?谢谢~
发表于 2013-4-30 11:36:01 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2013-4-30 11:30
09年的机器灯管可能老化,但灯管老货的红屏是有特征的。刚加电时红屏,加电一段时间要么黑屏,要么慢慢变白 ...
明白了,看来这个显示器的问题恐怕还不是单纯的灯管老化,因为这个情况之前是在黑色部分有不太影响的显示,就是类似图2的情况,不过并不明显,并没有图1的情况,那时候,无信号的时候是完全黑屏正常的.
现在看来恐怕是第二种情况了,不过似乎家里无法解决,要去找专业的看看了.
因为显示还是正常的,我觉得屏应该问题不大吧?
关键看在CMD状态下,如果底色是偏红色的,就不是灯管问题。  详情 回复 发表于 2013-4-30 14:41
发表于 2013-4-30 11:36:50 | 只看该作者 �
义乌易趣电脑 发表于 2013-4-30 11:31
尽量用简体字,不太看的清楚
文字使用没问题.
那么现在基本上锁定了三个可能的范围:灯管,数据线,高压包.
发表于 2013-4-30 11:37:12 | 只看该作者 �
有可能是灯管坏了,要看用的时间黑屏不,也有可能是驱动板哦
发表于 2013-4-30 11:39:46 | 只看该作者 �
使用的时候没有问题,一切正常,除了如图2显示的颜色有问题以外,以及会有红色竖条纹隐隐浮现,其他一切正常.并不会时间长变得完全正常(没有红色),也不会黑屏不显示.
发表于 2013-4-30 11:44:29 | 只看该作者 �
yynn007 发表于 2013-4-30 11:39
使用的时候没有问题,一切正常,除了如图2显示的颜色有问题以外,以及会有红色竖条纹隐隐浮现,其他一切正常. ...
如果不黑屏,也不是用一段时间就变正常,就是驱动的问题哦,修驱动吧
发表于 2013-4-30 11:45:47 | 只看该作者 �
这个程序的问题大点,重新刷个看看,估计能好。要不就进工厂模式看看。
发表于 2013-4-30 11:53:51 | 只看该作者 �
ok,了解,这样看来,应该能修价格也不会太贵,回头去看看好了.
发表于 2013-4-30 11:54:28 | 只看该作者 �
工厂模式?能自己进么?还是需要设备呢?
发表于 2013-4-30 12:24:56 | 只看该作者 �
应该是灯管的问题!换换灯管试试!
发表于 2013-4-30 12:35:11 | 只看该作者 �
把屏线取了开机看看是不是红屏,绝对能马上查出问题。
