楼主: yynn007
09年買顯示器紅屏是否值得維修?
发表于 2013-4-30 13:13:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-30 13:23:38 | 只看该作者 �
把菜单按出来看下,也红的话是灯管,不红的话是屏线
发表于 2013-4-30 13:50:33 | 只看该作者 �
明显的屏线 接触问题
发表于 2013-4-30 13:52:40 | 只看该作者 �
也有红线,类似图1的样子,应该说是白底红线吧,竖条纹.
发表于 2013-4-30 13:54:32 | 只看该作者 �
zhongzhugood 发表于 2013-4-30 13:50
明显的屏线 接触问题
看来问题集中在屏线跟灯管了,有方向就好,谢谢大家~
发表于 2013-4-30 14:00:42 | 只看该作者 �
直接换 灯管咯
发表于 2013-4-30 14:41:27 | 只看该作者 �
yynn007 发表于 2013-4-30 11:36
明白了,看来这个显示器的问题恐怕还不是单纯的灯管老化,因为这个情况之前是在黑色部分有不太影响的显示,就 ...
关键看在CMD状态下,如果底色是偏红色的,就不是灯管问题。
其实做维修的,很多都是很实在的,本意并不想欺骗自己的客户。  详情 回复 发表于 2013-5-1 08:47
发表于 2013-4-30 15:08:23 | 只看该作者 �
  先测试灯管(通常高压改的测试工具 大家都知道),如灯管没问题,再改个通用驱动板试试,如果还是,就有可能是屏本身问题了,屏上的程序大芯片有可能出问题了,或者是内屏~ 既然楼上的都没给出什么准信儿, 就一个个排除!!!!
发表于 2013-4-30 15:22:31 | 只看该作者 �
CMD状态?意思是系统的CMD命令么?抱歉比较白=.=
照片其实跟实际情况我感觉还是有差别,应该说,图1状态下看到的效果,跟图2的黑背景红条纹是一致的,所以并非全屏红色,而是红色条纹.
同时白色部分,不仔细看是没有问题的状态.
发表于 2013-4-30 15:25:03 | 只看该作者 �
柚子花香 发表于 2013-4-30 15:08
先测试灯管(通常高压改的测试工具 大家都知道),如灯管没问题,再改个通用驱动板试试,如果还是,就有可 ...
嗯.现在知道个大概了,起码有个方向,不至于让人忽悠了,谢谢!
发表于 2013-4-30 16:19:32 | 只看该作者 �
仔细换下灯管 还是可以用的
发表于 2013-4-30 18:05:42 | 只看该作者 �
看着不像是灯管老化,,,
发表于 2013-4-30 18:30:14 | 只看该作者 �
灯管的可能性不大!
发表于 2013-4-30 20:05:09 | 只看该作者 �
这个跟灯管的关系不大。很明显显示不清晰。这个跟屏线,驱动板有关吧。。
发表于 2013-5-1 08:47:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-1 22:40:04 | 只看该作者 �
解决了,是驱动的问题.
