查看: 1749|回复: 8
开机短路 ABIT KN8
发表于 2008-9-5 17:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
ABIT KN8 主板。开机短路。测得。CPU 供是没有问题。电源是好的也没有问题。ATX 所有的供电都没有问题。路线正常,主板没有其它的导电外物,各接口也正常。些主板为单桥NF4。IO W83627HF-AW 换过,开机复位芯片W83303ag换过,IO上的代机电压低,0。3 。有时正常,但正常时开机会出现短路现像,现代机3.3想联的原件基本都换过没有问题.强行给电。内存电压不正常,。
还有什么可能会出现这样的现像.?
发表于 2008-9-5 17:11:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
检查一下ATX插槽里,各针之间有没短路
发表于 2008-9-5 18:41:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电压明显短路,大概都是南桥挂了
发表于 2008-9-5 18:51:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
此主板为NF4芯片组的一个通病。发现很多块这样的主板。。你们没有解决的办法吗?可能有些主板出现的不是这样的问题。问题出在NF4上。但NF4还没有坏。有的可能是时工作时不工作。桥体没有开焊。
发表于 2008-9-5 19:08:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪你查一下IO的待机电压是从哪里过来的。是不是中间的元件虚焊了!!要不不会时正常时不正常的
发表于 2008-9-5 19:22:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这是一块NF4主板。你们说的那些东西我都查过了。NF4就有这样的问题。但是他的桥还没有坏。
发表于 2008-9-5 20:26:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路的是哪个电压12V/3.3V/5V
发表于 2008-9-5 20:47:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看看不加12V还短路不短路! 我估计是12V短路!!看看CPU座旁边的三极管!!!
发表于 2008-9-21 13:16:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
此板为桥晶体漏电。。。。。。。。。。。
