查看: 2248|回复: 2
长城网星 ATX-3000 无5VSB
发表于 2013-4-29 18:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
开机打开看见电源待机芯片为P1014AP06,测试电压为1脚起为7.8V;0V;0V;3.3V;300V;0V;0V;不知道是不是芯片问题,手里没有这个芯片,请大师指点,谢谢。
发表于 2013-4-29 19:07:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
量一下开关管的阻值是否正常
发表于 2013-4-30 07:57:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可以参考一下这个,像你量到的电压都在规格内,看下光藕是否损坏!
NCP1014AP065 datasheet.pdf
326.61 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
