查看: 2704|回复: 8
请教各位大神帮忙看看华硕p5n73-am主板总线供电2.6v。
发表于 2013-4-29 16:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如题,这块主板总线电压2.6v,正常应为1.2v,把mos拆了测焊盘也是2.6v,假负测复位也是2.6v,是那里故障,求大师指教,谢谢
发表于 2013-4-29 16:42:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查场管G极控制电路。。。。。。。。
发表于 2013-4-29 17:18:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
控制极无电压,跑线路进as324一脚,测一脚无输岀,二脚2.几伏三脚1.4v,四脚供电脚12v,正常,324换了一脚还是无输岀,问下大师,把mos管拆下了,测s极焊盘是2.6v是否为正常吗?
发表于 2013-4-29 18:39:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
高手现身啊,
发表于 2013-4-29 19:07:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你测错了吧,那个只是下管的D极而已,不是S极,下管有时候也和上管一样装,不一定反过来,至于G极无电压,跑G极线路吧,不是324问题的,324还真的很难坏,看看其他供电正常吗
发表于 2013-4-29 19:21:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是总线vtt供电,就1个mos管324,d极电压1.8v是内存提供的,测的没有错呀,
发表于 2013-4-29 19:26:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
忘说了,不上mos管,假负载上测复位2.6v,vtt2.6v,时钟正常,核心电压1.05v也应该是正常的,就是vtt电压不正常
发表于 2013-4-29 20:22:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按我理解,2脚是反相也就是反馈,3脚是同相也就是基准,你这个2脚的电压比3脚高,1脚是不会输出的,查查2脚的分压电阻?如果有的话,反正2脚电压不对
发表于 2013-4-29 22:49:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
好的,我查下看看,谢谢了。还得问下测这个mos管s极焊盘是2.6v应该不正常吧?
