查看: 3881|回复: 29
大家帮忙看下这芯片是全新的吗
发表于 2013-4-29 14:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮忙看下这芯片是全新的吗  淘宝上260元进的。谢谢
这种卡现在买的好像都这样 质量没啥问题  发表于 2013-4-29 17:24
发表于 2013-4-29 14:35:20 | 只看该作者 �
旧的,表面有点黄
发表于 2013-4-29 14:42:33 | 只看该作者 �
会是打磨的吗
发表于 2013-4-29 14:48:53 | 只看该作者 �
绝对不是全新的
发表于 2013-4-29 15:09:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-29 15:16:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-29 15:17:46 | 只看该作者 �
有点像新的。
发表于 2013-4-29 15:19:24 | 只看该作者 �
看侧面就不太像新的
发表于 2013-4-29 15:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是全新的凌角否打磨的圆润的
发表于 2013-4-29 15:27:36 | 只看该作者 �
芯片260+顺丰22  而进主板是500+顺丰22  实在不能确定是用芯片 还是进主板 宏基AS4520的机子  客户出500元 要求能长期使用 我现在不考虑赚不赚 只要能尽可能让客户能长期使用
碰见这样的,我都推我的旧机器。 这种货,没人能保证用得久,北桥不出事,显卡也有可能出事,4520这台机子,鸡肋中的排骨肋  详情 回复 发表于 2013-4-29 18:20
发表于 2013-4-29 15:35:48 | 只看该作者 �
好像 是 新的
发表于 2013-4-29 15:48:41 | 只看该作者 �
核心棱角不直不是新的 这种单桥的好像就没有新的把都是翻的貌似
发表于 2013-4-29 15:52:50 | 只看该作者 �
MCP67M-A2,带板子200要不?能点亮的板子
发表于 2013-4-29 16:09:49 | 只看该作者 �
我敢肯定的对你说,这个肯定是用过的,基板上有印迹,球的那面有划痕,而且擦拭过白色纤维,在看侧面肯定重新植过珠,晶体上的字也有问题,那个P好像少了一点,但不一定是坏的,能点亮的机会很渺茫,看你运气了,不过花了这么多银子,我劝你不要上机,退货,我吃过好多亏滴,如果上机就请上帝保佑你了,也有可能是你拍摄的问题,用放大镜仔细看看吧,全新的晶体侧面应该是直角可以刮指甲
发表于 2013-4-29 16:21:11 | 只看该作者 �
不太像全新的。
发表于 2013-4-29 16:26:23 | 只看该作者 �
三合一桥 MCP67MV-A2 网上卖224到300,本本芯片张那里买240
发表于 2013-4-29 17:25:37 | 只看该作者 �
这种芯片应该没新的了吧
发表于 2013-4-29 17:28:33 | 只看该作者 �
不像新的 边角都没了
发表于 2013-4-29 18:20:55 | 只看该作者 �
sjwzmj 发表于 2013-4-29 15:27
芯片260+顺丰22  而进主板是500+顺丰22  实在不能确定是用芯片 还是进主板 宏基AS4520的机子  客户出500元  ...
碰见这样的,我都推我的旧机器。
发表于 2013-4-29 18:57:59 | 只看该作者 �
我感觉有点泛黄,不知道怎么判断
