查看: 2271|回复: 3
笔记本不断重启故障维修一列
发表于 2013-4-29 14:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
昨天收到一台笔记本,客户说笔记本经常出现重启!我抽了根烟,想了想,维修这么多年,这种事情也遇到较多,今天有空整理了下!对于以上问题,维修方法:第一,首先插上故障诊断卡和cpu假负载,然后开机,如果发现卡诊断卡的代码显示正常,借着就可以用万用表测量CPU主供电测试点的电压,如果不正常,可以看看cpu供电电路某些原件正常不。
第二,如果cpu主供电测试点的电压正常,用示波测量器测量CPU主供电测试点的波形,如果很乱,则是cpu供电滤波不良,自信检查下cpu滤波电容师父有温度过高等故障,并替换电容。第三如果波形正常,基本上可以确定mos管的问题了,希望对大家有点用。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
北溟水 + 10 赞一个!
发表于 2013-5-1 18:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
mos管有问题会出现那些情况?
发表于 2013-5-3 10:05:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是哪些mos管,初来乍到,烦请指点
发表于 2013-8-30 01:06:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也不懂 是哪个mos管?
