查看: 3700|回复: 5
天逸100A开机不亮不显(续)
发表于 2013-4-29 11:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今把主板单独拆下,测电流,待机0.04,开机0.61降至0.57。测主板:高压条插JP4,1,2,脚5V,3,4脚0V(地),5脚4.99V,6脚0.02V。LVDS插:1脚——12脚0V,13脚3.34V,14脚0V,15脚0V,16,17,脚3.34V,18脚0V,19,20脚3.34V,21脚0V,22,23,24,脚3.34V。测各 电感电压正常。按开关5秒回到待机。
此机板号是LA-2592 REV.3A  尾号(出厂号)2005-04-26,下载了好几份板号一样但尾号不一样,都是集成显卡,而本机是独显卡芯片,北桥,南桥统统都对不上号。情况就是这些,各位师傅,大侠们帮忙了,谢谢。
发表于 2013-4-29 12:06:23 | 只看该作者 �
补充,拿下内存来,电流不变。
发表于 2013-4-29 17:34:23 | 只看该作者 �
chinafix.com.cn迅维网_COMPAL LA-2592_v3A 0410.pdf (985.89 KB, 下载次数: 40)
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-4-29 18:21:15 | 只看该作者 �
我感觉你一定是没有电压出全啊   电压出全电流没这么底的
发表于 2013-4-29 19:07:01 | 只看该作者 �
谢谢帮助。主板上的5,6,个电感都量了,电压正常。能开关机,说明CPU,包括起以前的上电时序电路都正常,这样理解对吧?
因为没图纸,只好看主板,除了南桥和北桥,在主板反面还有一个拇指盖大小的正方形的BGA芯片,型号是CB714B,这应是显卡芯片了吧?我两其周围的测点,除一个1.5V外,其余6,7,个测点均为0V,从开机电流0.6V还应是显卡芯片这里的问题吧?请指教了。
发表于 2013-5-1 11:35:56 | 只看该作者 �
今天把显卡拔下,去淘宝,发现此型号淘宝的显卡多了一个北桥样子的大芯片,如图本机的显卡没有那个大芯片,只有下面另个显卡芯片,型号是:HY50S573222,这是乍回事啊,求求帮忙指点迷军了。
