查看: 3111|回复: 6
IBMSL410
发表于 2013-4-29 11:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台IBM SL410机子 这是别人修过的,故障是点不亮,电流在0.60左右不走 独立显卡取了的 ,如果不用独立显卡用集成显卡是不是要改线路?集体怎么改?还有你们可知道是什么问题吗?各个电感电都正常 始终电流在0.60 有时候跑到0.80内存清理换过BOIS刷过 CPU换过还是一样问题!版号:DAOGC2MB8F0  REV:F
发表于 2013-4-29 11:30:06 | 只看该作者 �
独立改集成的,比较麻烦吧。
发表于 2013-4-29 11:45:52 | 只看该作者 �
没听过这机器能改集成的,谁有成功过让大家学习学习
发表于 2013-4-29 11:46:48 | 只看该作者 �
楼主如果只是这一块板的话就没必要去研究怎么改集成了,很麻烦的
发表于 2013-4-29 11:53:02 | 只看该作者 �
这架构,不支持吧
发表于 2013-4-29 12:02:33 | 只看该作者 �
支持改板,改好了就成大师了
发表于 2013-5-3 09:55:11 | 只看该作者 �
这板子开机 外接+屏都无显示,两声报警 会是什么问题,显卡换了还一样(主板开机)
