查看: 2476|回复: 7
再发贴求助:电源保护,开机不加电故障
发表于 2008-9-5 14:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
征状: 20针电源插上板后,CPU风扇转下就停。短接绿黑线,电源风扇会转,CPU风扇也会转。20针上各电压测出来也正常。
目测看不出哪个元件坏了。接下去怎么办??谁能告诉我一下,下一步该如何做?
发表于 2008-9-5 14:55:23 | 只看该作者 �
查开机电路,这个应该是开机电路故障。
发表于 2008-9-5 14:57:26 | 只看该作者 �
以前是不是用的好好的啊,还是新组装的啊,如果是旧的就是主板上面有短路了啊,新组装的要看下主板cpu风扇是不是有监控功能,
发表于 2008-9-5 14:59:43 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-5 15:08:35 | 只看该作者 �
主板后级有短路的地方,你要去量!!!!!!!
发表于 2008-9-5 15:42:09 | 只看该作者 �
回复 #5 板桥电脑医院 的帖子
主板后级?是什么地方?感谢论坛的各位热心的朋友。
这么快就回贴了。
刚才我短接,绿黑线,想多工作会,找出发热的元件。没想到时间稍久些,我把短接的线拿掉了,它还能在运行,要拨电源才停,再插电源就又要绿黑短接才能运行了。
不知这信息有帮助没。让我知道哪个坏,换一下,倒会,但看电路就蒙头了。
[ 本帖最后由 街头面包 于 2008-9-5 18:09 编辑 ]
发表于 2008-9-5 15:45:24 | 只看该作者 �
开机电路问题,并非电源故障,不知道你什么板子,你查一下,开机键到南桥或I/O,74门电路之间有没有损坏元键.
发表于 2008-9-5 16:12:41 | 只看该作者 �
可以强行开机说明5V12V正常。重点查5vsb和3。3v是否短路。另外各伏待机电压也要查一下。各供电管也查一下。
