查看: 3413|回复: 10
E47G 开机掉电
发表于 2013-4-29 09:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这有一台E47G的机器,现在是开机logo一出来就掉电,有时候正常进系统怎么玩都可以,不知道怎么修了,又遇见的没有,掉电一般是在放一夜第二天开机是会出现。。。
发表于 2013-4-29 09:47:45 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
主板的对地阻值和供电正常吗?
发表于 2013-4-29 09:51:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
坐等解剖
发表于 2013-4-29 10:03:12 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
说的太简单了,没办法解决。你裸板点一下试试,看看和外设有没有关系
发表于 2013-4-29 10:05:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是芯片虚焊了
发表于 2013-4-29 10:40:39 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
坐等分享???
发表于 2013-4-29 11:04:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
掉电以后再开是不是正常?
发表于 2013-4-29 14:29:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是哪里氧化了啊,
发表于 2013-4-29 14:36:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该是芯片虚虛胃
发表于 2013-4-29 17:22:58 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
昭阳E47系列吗?我们这里出过一批这样的笔记本,140台,其中有近20台出现这样的情况,
你可以把电池拿下来,把背电池位两个扁的罗丝和左右两边各两个一共4个罗丝拆了,把开机键的那块板拿出来,
按下开机键后的速度把排线拿下,看看是否还会关机.如果不会关机的话,就把开机板那块PCB上面所有贴片电容去掉(我是用指甲弄的)就OK了
发表于 2013-4-30 20:49:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是虚焊问题  慢慢找把
