查看: 7744|回复: 41
待机3V5V偏低51125奇怪问题,(高手过来瞧瞧)饼哥出现吧
发表于 2013-4-28 15:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一个CQ40触发电流小只有0.49,发现3.3V变成了1.7V,5V成了2.52V,起初换过滤波电容电感上下mos管51125都没有用。后来发现只要拆掉PQ307短接它的一二脚待机就好了,还有就是插上电源等个3分钟待机会从0.034-0.025-0.016-0.005后待机正常了,机器也能正常触发亮机。以下是芯片正常和不正常的电压
脚位         不正常       正常                   脚位       不正常                 正常                   脚位           不正常         正常
1               1.09V      1.17V                  13           1.69V                 3.12V                   24             2.51V         5.1V
2                1V          2.03V                  14           1.98V                 1.99V
3                1.98V     1.99V                   15            0V                      0V
4                1.99V     1.99V                   16          18.32V                18.35V
5                1.01V      2.02V                  17            4.98V                 5.1V
6                0.96V        1V                     18              0V                   2.56V
8                 3.3V       3.18V                   19             0V                    0V
9                6.64V      7.95V                   20            2.51V                 5.1V
10                1.7V       3.4V                    21            2.52V                 5.3V
11               1.69V      3.39V                   22            7.6V                  9.62V
12                 0V          0V                      23PG     触发后0.27V        触发后3.3V
虽然拆掉PQ307短接它的一二脚能正常使用但是搞不明白到底哪里有问题,机器琢磨了3天了一点头绪也没有了请大家说说到底哪里故障。
补充内容 (2013-4-29 08:20):
鎴戣鏄庝笅姝ゆ満鍣ㄦ澘鍙锋槸la-4103p鍥剧焊鏄弬鐓a-4102p鐨勫疄闄呯數璺腑娌℃湁pq308鐨勫厓鍣ㄤ欢锛屽巶瀹舵病鏈夌敤鏂欍
发表于 2013-4-28 18:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手去哪里了啊,人呢
发表于 2013-4-28 20:00:10 | 只看该作者 �
是不是EC——on这个信号有震荡啊,导致控制的两个EN信号也跟着震荡,后面的电压也就不正常了,量出来虽然有那么大的开启电压。楼主方便的话用示波器打那几个EN信号看看是不是稳定的。这些只是本人的猜测,想了很久没想出来为什么。因为前段时间碰到过一个EN脚的电阻腐蚀了,发生了类似的事情,量EN脚也有标准电压,电感电压也对,但是用示波器打波形发现问题了,有波动。
示波器到是有但不用,不知道怎么设置只会测试32.768  详情 回复 发表于 2013-4-28 20:15
发表于 2013-4-28 20:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ljpjass 发表于 2013-4-28 20:00
是不是EC——on这个信号有震荡啊,导致控制的两个EN信号也跟着震荡,后面的电压也就不正常了,量出来虽然有 ...
反对楼主: 5.0
电压表  发表于 2013-4-28 21:10
反对楼主: 5
示波器不就是万用表吗,这个也不会。找本说明书看看  发表于 2013-4-28 21:10
发表于 2013-4-28 20:35:17 | 只看该作者 �
是 短接1-3能用吧。。
短接1-3脚是能出正常电压,机器也能正常亮机但是我想弄明白到底哪里出了故障造成机器待机电压少了一半  详情 回复 发表于 2013-4-28 21:56
饼哥终于出现了,就是短接PQ307能出待机电压啊  详情 回复 发表于 2013-4-28 21:26
发表于 2013-4-28 21:22:45 | 只看该作者 �
PQ305和PQ306坏了,短接PQ307,使得原来正常为低电平的PQ305和PQ306的G级强制变为高电平,而PQ305和PQ306损坏,可能导致G级电压和D级存在短路,所以两个开启信号为高电平,所以就能产生3V,5V了,你改电路之前两个开启信号至少有一个被拉低了。
PQ305和PQ306也换了啊,短接PQ307的1-3脚是吧PQ305和pQ306的G极电压强制拉低啊,这样这两个管子就导通不了啊,我试过拆了PQ305和PQ306也能出电压  详情 回复 发表于 2013-4-28 21:29
发表于 2013-4-28 21:24:55 | 只看该作者 �
我用表测试过了呀,EC-on有3.3V的电压啊,我指的是我到现在示波器只会测试32.768的频率  详情 回复 发表于 2013-4-28 21:30
发表于 2013-4-28 21:26:13 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-4-28 20:35
是 短接1-3能用吧。。
发表于 2013-4-28 21:29:42 | 只看该作者 �
tansifan 发表于 2013-4-28 21:22
PQ305和PQ306坏了,短接PQ307,使得原来正常为低电平的PQ305和PQ306的G级强制变为高电平,而PQ305和PQ306损 ...
发表于 2013-4-28 21:30:59 | 只看该作者 �
tansifan 发表于 2013-4-28 21:24
这个EC0N应该只是一个3.3的高电平而已,什么震荡波形你想多了吧
发表于 2013-4-28 21:33:48 | 只看该作者 �
好了没有
发表于 2013-4-28 21:37:21 | 只看该作者 �
lxw0162 发表于 2013-4-28 21:29
PQ305和PQ306也换了啊,短接PQ307的1-3脚是吧PQ305和pQ306的G极电压强制拉低啊,这样这两个管子就导通不了 ...
刚才看错了,你意思是指把PQ305和PQ306的G级直接对地,跳过ECON的控制,那你应该量下原来的PQ305和PQ306是不是为0V啊,如果是0V,而ECON是3V,那只能是PQ307坏了
当EC—on到达pq307的G极实测1脚电压为0,PQ305和PQ306的G极也为0,如果不手动短接PQ307的一三脚的话插上电源待机电压会从原来的一半过3分钟左右就会升上去变为正常。  详情 回复 发表于 2013-4-28 21:53
发表于 2013-4-28 21:46:11 | 只看该作者 �
不正常的时候,你的REF也不正常,基准电压少了一半,你的输出电压所以也下降一半,待机芯片换了没
第一个换的就是待机芯片51125啊换了三个都一样,可以肯定不是芯片问题  详情 回复 发表于 2013-4-28 21:50
发表于 2013-4-28 21:47:16 | 只看该作者 �
等待结果。。。
发表于 2013-4-28 21:50:05 | 只看该作者 �
换掉REF的滤波看看,有示波器就好了  详情 回复 发表于 2013-4-28 21:55
发表于 2013-4-28 21:53:48 | 只看该作者 �
tansifan 发表于 2013-4-28 21:37
刚才看错了,你意思是指把PQ305和PQ306的G级直接对地,跳过ECON的控制,那你应该量下原来的PQ305和PQ306是 ...
发表于 2013-4-28 21:55:17 | 只看该作者 �
换掉REF的滤波看看,有示波器就好了
我也示波器啊,请问检测哪部分,我曾经打过5电感的瞬间电压看见示波器有10V左右,用表量只有2.5V我也不知道是我示波器检测出错还是测量设置问题。  详情 回复 发表于 2013-4-28 21:59
发表于 2013-4-28 21:56:25 | 只看该作者 �
是 短接1-3能用吧。。
发表于 2013-4-28 21:59:33 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2013-4-28 21:55
换掉REF的滤波看看,有示波器就好了
我有示波器啊,请问检测哪部分,我曾经打过5电感的瞬间电压看见示波器有10V左右,用表量只有2.5V我也不知道是我示波器检测出错还是测量设置问题。
发表于 2013-4-28 22:13:44 | 只看该作者 �
PQ308性能不良也会导致这种情况啥、楼主没有考虑换下PQ308吗?
兄弟这机器pq308没有用料啊,图纸是借鉴la-4102的,我这机器版号是4103的那个原件根本没有用料  详情 回复 发表于 2013-4-28 22:21
