楼主: lxw0162
待机3V5V偏低51125奇怪问题,(高手过来瞧瞧)饼哥出现吧
发表于 2013-4-28 22:19:20 | 只看该作者 �
这样有点说不过去,你刚说EC发出的EC—ON是3.3V吧,能不能一直保持3.3V,或者PQ305 PQ306的G极能不能保持0V,有些MOS管会漏电,这个电路是为了保护3 5V的,两开启电压我自己理解应为51125自主产生的,所以按照理论来说,如果你都换过好料,是不可能出现你所说的情况,要不你再换个PQ307试试吧
早想过了那先mos管全都换过了  详情 回复 发表于 2013-4-28 22:23
发表于 2013-4-28 22:19:53 | 只看该作者 �
期待中
发表于 2013-4-28 22:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
欣心电脑 发表于 2013-4-28 22:13
PQ308性能不良也会导致这种情况啥、楼主没有考虑换下PQ308吗?
兄弟这机器pq308没有用料啊,图纸是借鉴la-4102的,我这机器版号是4103的那个原件根本没有用料
发表于 2013-4-28 22:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tansifan 发表于 2013-4-28 22:19
这样有点说不过去,你刚说EC发出的EC—ON是3.3V吧,能不能一直保持3.3V,或者PQ305 PQ306的G极能不能保持 ...
早想过了那先mos管全都换过了
发表于 2013-4-28 22:40:52 | 只看该作者 �
微电子这东西很多很难解释的,有时候只用表笔量下就修好板了,但可能会不稳定,如果你现在还留着那板再装回原来的料,说不定就好了
这机器主要我是想找出故障所在,要修好的话我直接短接那个mos就能交差收钱了。我不相信有找不出故障的板子,我现在感觉可能板层有漏电明天做个人造血管试下  详情 回复 发表于 2013-4-28 22:45
发表于 2013-4-28 22:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tansifan 发表于 2013-4-28 22:40
微电子这东西很多很难解释的,有时候只用表笔量下就修好板了,但可能会不稳定,如果你现在还留着那板再装回 ...
发表于 2013-4-28 22:45:24 | 只看该作者 �
短接1 3能行的话,你还是先测试下Ec那边是不是高电平是否正常啊。
估计是Ec那边的问题
呵呵,我ec也换过了  详情 回复 发表于 2013-4-28 23:08
发表于 2013-4-28 23:03:14 | 只看该作者 �
期待··结果···短接1-3·可以用·建议·查EC-ON
发表于 2013-4-28 23:07:25 | 只看该作者 �
这种不合常理的故障,有几种可能。根据你所描述,有如下推断。
一,可能有某电容漏电,导致插电要等一会电压才正常,这个要你自己找了,试着换,因为你量不出来,无论是电压还阻值。
二,也可能是信号线有串线的,这种解决只能电击,有的激好了会发作,这种在厂里只能报废,因为外观要求严不能改电路。你呢不要求外观。可以随便改电路啦。简单。
三,还有其他原因,呵呵,说了半天等于没说对吧。
四,建议你把PQ307取下,把一三PIN连起来,看如果接电正常,那基本上就确定是这块的信号线路有问题了。
我也是感觉电容或者板层有漏电造成,还有您说的电击不明白是怎么样的一个电击法能否教下  详情 回复 发表于 2013-4-28 23:11
发表于 2013-4-28 23:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是Ec那边的问题
呵呵,我ec也换过了
发表于 2013-4-28 23:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一,可能有某电容漏电,导致插电要等一会电 ...
发表于 2013-4-28 23:38:45 | 只看该作者 �
查下PACIN_1  这个是不是高电平,    这个信号是不是电源适配器检测脚?  是不是电源适器和电池切换有问题呀?
这个有问题会造成待机电压一半吗,明天查下  详情 回复 发表于 2013-4-28 23:45
发表于 2013-4-28 23:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有问题会造成待机电压一半吗,我这个图pq308没有用料啊
发表于 2013-4-28 23:49:26 | 只看该作者 �
路过,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ACT -10 严禁灌水
发表于 2013-4-29 00:02:34 | 只看该作者 �
还是要看下适配器检测脚是不是正常,PQ308没有用料的话,结合你的说的TPS51125  8脚不正常不能开机3。3V  正常开机 3。1几V这个, 8脚LDO  脚,这个加电就有的,查吧它供给EC 供给 南桥的RTC电路,也不多,这个3。1几本身不正常的,有短路部分, 但不能正常开机时电压到正常,EC你也换了
反过来看,就是查EC ON的发出条件吧,去掉EC ON开路,也就好查了
发表于 2013-4-29 00:05:00 | 只看该作者 �
看了好人讨论我发下个人理解,楼主你说PQ307的1/2脚短接是说错了吧,应该是1/3脚短接,EC_ON是电池下按开关后才有3.3V,PQ307适配器下这个可忽略他,适配器下只要PQ308场馆正常就行,你短接PQ307能正常就说明PQ308有问题,检查PQ308所关联的电路。
补充下:回头想了下,触发后EC_ON为高,PQ307也能正常导通,那就是PQ308也可以忽略了。    确实是有点纠结,示波器测下各个电压的波形看是否有异样,这个故障用下示波器应该能看出来
我这机器是la-4103p的板子,图纸参照了4102的实际板子上没有pq308这个原件。  详情 回复 发表于 2013-4-29 08:05
发表于 2013-4-29 00:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ACT 发表于 2013-4-29 00:05
看了好人讨论我发下个人理解,楼主你说PQ307的1/2脚短接是说错了吧,应该是1/3脚短接,EC_ON是电池下按开关 ...
这个是4102的图我其实是4103的板子,实际板子上pq308没有用料,还有ec-on这个信号不用触发就能出来的
发表于 2013-4-29 04:39:21 | 只看该作者 �
这个情况我也遇到过,实际就是PQ207不良导致,51125的1  6脚正常的时候是1.65V左右,而PQ307不良会导致51125的1  6脚电压只有1.1V左右,这是我遇到的情况,至于楼主这个情况不知道在3 5V电压只有一半的时候有没有测量1  6脚电压时多少
发表于 2013-4-29 08:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-4-29 08:37:38 | 只看该作者 �
econ只是用于电池模式。
适配器模式靠的是PACIN
但是实际板子没有pq308这个原件啊  详情 回复 发表于 2013-4-29 08:41
