查看: 3824|回复: 14
金河田劲霸ATX-S300,有5VSB无法启动有图有真相!
发表于 2013-4-28 12:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
ATX电源有5VSB不启动!求高手解决!测量了4支整流管是正常的,大电容2端有150V 是正常的!换了20脚SG6105D电源管理芯片!3只推动管也查了是好的,初级开关管 也查了是好的,请看图:
发表于 2013-4-28 15:50:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
前面有个13007 或者13009坏了  ,基本像这种电源绿线有5v,对地短接没反应就是它坏了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-28 15:12:50 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
虽然说维修的价值不高。我还是比较支持楼主维修好的。
就像我。一大堆的电源。没什么事就修两个。感觉还是非常过瘾的!
发个给大家图片看看
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
同感!!!!  发表于 2013-4-28 17:11
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-28 16:10:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
虽然没修到过,但一般待机5V应该独立工作的吧,如果没有明显短路,还是重点查待机初级的启动条件看看。SG6105D是主电源管理芯片,换他没用也正常
发表于 2013-4-28 15:04:24 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
板子没黄啊,是拍照光线问题!板子没有问题!
发表于 2013-4-28 14:23:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
板子都烤黄了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-28 16:24:18 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
13007 2只都换新了 还是启动不了!没办法了。。。。。。。。
发表于 2013-4-28 16:25:04 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
有没有人指点下啊?
发表于 2013-4-28 20:41:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查一下SG6105各脚的电压,对照网上的资料,测量二只推动三极管待机和短接绿黑后的电压变化,如果变化正常就查主开关管旁边的元件和推动变压器
发表于 2013-4-28 20:57:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
SG6105的11.12和13.14脚为内部集成了二只TL431,仔细查其外围电路元件。
发表于 2013-4-28 21:00:07 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
同意十楼,如果初修是发现13007或9有问题,应检查CE间的电阻几百K的电阻和去50V电容的小电阻几欧的,如果电阻有问题,同时小电容就是50V几U的那两个电容老电源应更换,再就是推动变压器了。
发表于 2013-4-28 21:01:51 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
还有一个比较少见的问题就是老电源管理芯片的频率电容失效,也是隐性故障。
发表于 2013-4-29 09:12:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
检查6105的工作条件具备了没有 。
发表于 2013-4-29 13:38:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
只能把那两颗50V10uF的加速电容换一下试试看了!
发表于 2013-4-30 09:03:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不启动首先查触发电路,再查下保护电路,还有就是那三个推动管不行就换一下,就怕波型不正常
