查看: 4654|回复: 13
[显卡维修]
求助,迪兰恒进 HD6770恒金二代 1G 运输途中被碰掉件了,求元件参数
发表于 2013-4-28 12:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
U35: 8脚 8903BMP-B 15202M 一边的4个脚都被切平了,百度没有该参数,不知道有没有可以代换
C2170:缺件
R356:缺件
R353:缺件
C355:缺件
Enable control pin. Pulling and holding this pin below 0.4V shuts down the output. When reenabled, the IC undergoes a new soft-start cycle. For APE8903BMP-B, this pin is internal pulled up to VCNTL  发表于 2013-5-8 05:15
芯片0。4V以上为开启状态,看看另一端多少V电压,如果电压不高直接接个0欧电阻就行  发表于 2013-5-8 05:15
发表于 2013-4-28 12:00:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发帖的时候不能上传图片的,搞不明白
发表于 2013-4-28 13:02:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看,不知道解决没
发表于 2013-4-28 13:24:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没解决呢,
会员682730 该用户已被删除
5#
发表于 2013-4-28 13:44:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这不就是几颗电容,一个电阻基本上能亮吧如果是好的,
发表于 2013-4-28 14:22:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那个管的一边4个引脚都已经平了,焊不上去 了
发表于 2013-4-28 15:06:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
电阻 要补上
发表于 2013-4-29 14:19:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
八脚的芯片是这个:
datasheet.pdf (1.09 MB, 下载次数: 55)
发表于 2013-4-29 15:11:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
按PDF里面的补电阻就好了
发表于 2013-4-29 15:38:33 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
电容找体积差不多的换上就可以 呢,电阻最好 能 找到图纸
发表于 2013-4-29 16:47:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找个图纸对比一下吧。。。。。。。。。
发表于 2013-5-2 10:08:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
xxjc1991 发表于 2013-4-29 16:47
找个图纸对比一下吧。。。。。。。。。
比较新的板子,很难找到图纸的
发表于 2013-5-2 10:14:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
pfvl2008 发表于 2013-4-29 14:19
八脚的芯片是这个:
谢谢你提供的图纸数据
发表于 2013-5-8 05:08:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
PDF里是没有设计电压的,这个卡还好没掉那个FB脚的VREF电阻啊。下面那个电阻应该很好对 2脚EN 你看看电阻另端多少V电压,来核算EN脚的电压就行啦。这几个电容可以不补,IC4脚平了无所谓只是掉了点皮毛而已。。。
