查看: 2693|回复: 7
忽然想起一个问题,有轻微漏电的元件要怎么测呢?
发表于 2013-4-27 21:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如二极管需要怎么测量呢?通常都是数值不移吗?在线测还是拿下来测
发表于 2013-4-28 09:13:12 | 只看该作者 �
元件在线测量都会有误差
最好取下来确定是否有问题
发表于 2013-4-28 09:24:57 | 只看该作者 �
取下来测吧,和正常的对比,当然有示波器的话在线也可以发现漏电,波形不正常的。
发表于 2013-4-28 09:57:08 | 只看该作者 �
示波器对于一般业余爱好来说还是有一定门槛的,还是拿下来慢慢测吧!
发表于 2013-4-28 10:54:24 | 只看该作者 �
大电解、一个直流电源(旧手机充电器之类的)配合。先用电源给电解充电,用万用表测电解两端的电压,然后电解停止充电,将二极管反向接到电解上,隔2分钟,再用万用表测电解两端的电压,若两次测得的电压值相差较大,可判断二极管反向漏电大
发表于 2013-4-28 11:33:30 | 只看该作者 �
谢谢飞熊,方法简单实用,材料也好找
发表于 2013-4-28 15:15:35 | 只看该作者 �
最好的办法当然是把它拆下来测量,更好的办法是代换。。都是搞维修的。几个二极管,电容什么的,很便宜的不是吗》
发表于 2013-4-28 22:50:19 | 只看该作者 �
我是爱好,业余的,贵贱是其次,这玩艺一是不好拆,二是太多了,只能怀疑着换
