查看: 5762|回复: 19
求助:M5A78L-M LX的PCB板层不良?
发表于 2013-4-27 20:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板型号:华硕 M5A78L-M LX  REV:1.00
故障:触发即掉电,再触发再掉电,触发时跑C5。上假负载或坏CPU时不掉电,BIOS不装或不对不掉电,RTC跳线帽在清除CMOS位置时不掉电(反复跑C2)。
维修过程:查各电压、复位、时钟基本正常,波形完整。刷过BIOS,加焊过EPU、换了CPU上下管、桥、内存等几乎所有MOS管,换过CPU供电大电容,换了全新北桥和南桥,摘除了网卡,量过822电阻排并换了BIOS旁、电池旁的822,打过CPU座和内存各AD、数据线阻值,找不到问题所在。
求助:我想既然已经跑码了,应该就不关上面的那些问题了。可是为了搞清楚,才不计代价去搞。实在没脾气了,求助大师:这板还应该查哪里呢?先谢谢了。
发表于 2013-4-27 20:26:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
补充,正确的BIOS在触发后瞬间可看到读取BIOS的波型,IO也换过
发表于 2013-4-27 20:32:05 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
之前有修过1块 华硕的N78  也是跑C5  换了单桥 IO 刷了BIOS 还是C5,  拆了CPU座的白色盖  有一针是弯的,想想可能是CPU座出问题,AMD的座子不好弄,所以就放弃了
谢谢,也掉电吗?我这个一触跑码即掉电,不跑码的情况下都不掉电。  详情 回复 发表于 2013-4-27 20:47
发表于 2013-4-27 20:47:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-4-27 21:34:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我以前也遇过一块华硕的主板上电5秒掉电 哈哈 我没修好 本人新手请多多指教
发表于 2013-4-27 21:47:37 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你是和它死磕上了,说不定是哪个小件,维修的魅力也在此,希望你能修好,等你的后续
是啊,其实不是钱的问题,至少目前这个板子不是,在修这个板的过程中查阅对照了很多IC、桥、IO等资料,验证很多测试点的阻值、电压,整个过程对技术是有提高的,至少对这款及相似的板认识提高了。  详情 回复 发表于 2013-4-28 11:41
发表于 2013-4-27 21:57:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修过换北桥好了,此板不跑码很多都是IO
发表于 2013-4-27 22:02:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕的主板维修起来就是有一定的难度!修华硕的主板还得用点位图吧!!没点位图,上面有些小件连标示都没有,没法修!!!!
论坛下了个M5A78L-M LX3的点位图,有类似的电路,可作为参考。  详情 回复 发表于 2013-4-28 11:45
发表于 2013-4-27 22:05:55 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我晕,楼主也太强大了,为了修个主板,下血本了。顺便问一下,这主板修好了,你能收多少钱。
我觉得举一反三,以后的板子就容易了。  详情 回复 发表于 2013-4-28 11:43
发表于 2013-4-28 00:30:57 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
教你一方法,上焊台预热一下,到60-70度左右就拿下来,等一会不是太热也不能等它凉了才上电,是不是不掉电了?这样的话就肯定有信号排阻脱焊了,华硕的板很多这样的问题,不过哥你换得也太多了
这个方法可以一试,不过我做桥、换件基本把板子烤了好多遍,相关的元件也一一加焊过,还再按你的办法又试一遍,无果。温控电路也查过了。  详情 回复 发表于 2013-4-28 16:16
发表于 2013-4-28 08:54:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
顺便问下 能跑码了  是说明 供电  时钟  复位是正常的吗
发表于 2013-4-28 09:13:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
花了这么多时间,这么多精力不把它搞好,那死的心都有啦。
发表于 2013-4-28 11:41:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-4-28 11:43:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我觉得举一反三,以后的板子就容易了。
发表于 2013-4-28 11:45:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三冠维修 发表于 2013-4-27 22:02
华硕的主板维修起来就是有一定的难度!修华硕的主板还得用点位图吧!!没点位图,上面有些小件连标示都没有 ...
发表于 2013-4-28 12:17:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主强大,真心佩服,努力学习中
发表于 2013-4-28 12:42:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主下血本了。最怕小东西坏。不好查。楼主加油!等待你的后续。
发表于 2013-4-28 12:56:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的这种精神值得学习啊
发表于 2013-4-28 12:56:08 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我以前修在学校时见过过类似故障,我朋友主机在车(三轮摩托车)上被撞过,主板外表没任何痕迹,时常好时常掉电。用手压也掉电,后来检测出是基板层电路问题了,没得修。
发表于 2013-4-28 16:16:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GDPC007 发表于 2013-4-28 00:30
教你一方法,上焊台预热一下,到60-70度左右就拿下来,等一会不是太热也不能等它凉了才上电,是不是不掉电 ...
