查看: 3595|回复: 5
俄罗斯诊断卡跑60
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-5 11:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
最近一台电脑启动黑屏,俄罗斯诊断卡跑60!不知60是什么意思!请教各位,知道的请教一下小弟!
发表于 2008-9-5 16:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如是黑屏的话,查显卡显存部份
发表于 2008-9-5 17:19:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是60,应该是BO,刷下BIOS,不行查下内存供电和内存槽附近的排阻,今天修个技嘉的板子就是清了BIOS可以点亮,但是等自检到内存就死,再热启动诊断卡就显示BO,显示器不亮,刷了BIOS就好了
发表于 2008-9-5 21:56:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼上的是60不是BO,是跑完C1之后的
发表于 2008-9-6 20:46:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果是跑完C1之后跑60的话,估计应该是显卡显存或是内存的问题。有的时候诊断卡跑出来的数不太好理解~
发表于 2008-9-7 10:38:00 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
有可能是扩展内存错误。
